Hello !
J'ai un soucis avec le BL touch de ma ender5s1 : le bl touch se "bloque"
J'avais fait un post à l'époque et j'ai cru avoir résolu le soucis avec du WD40, mais en fait non..
Le BL touch, de manière aléatoire, de descend ou remonte pas. Je pense que c'est mécanique, j'ai remis le firmware d'usine pour essayer et j'ai le même soucis.
Sur cette imprimante le BL touch ressemble à ça :
Je l'ai ouvert pour voir l'intérieur :
Tout est en métal. Est-ce que le WD40 n'est pas indiqué ? J'ai lu quelque part qu'il y avait deux types de graisses, mais je ne m'y connais pas du tout
Merci d'avance 😄
Modifié (le) par Akyelle
petit ajout
bonsoir @Akyelle il faudrait une graisse de bonne qualité, le WD40 c'est moyen en tout, lubrifiant, dégrippant c'est surtout du pétrole distillé
tu l'as acheté ou et quand sans être indiscret ?
Hello !
Ah ouais ? Ah mince je pensais que c'était la base 😮
Il y a 2 heures, pjtlivjy a dit :
A leroy merlin, il y a fort longtemps, dans une galaxie lointaine ..
Ca vieilli ?
Il y a 4 heures, pjtlivjy a dit :
je parle du BL Touch
Ah pardon ! C'était celui livré d'origine avec l'imprimante, en 2023
Edit : c'est marqué 22.09.20 dessus, je suppose qu'il date donc de fin 2022
ok c'était pour savoir si il était encore sous garantie @Akyelle
une graisse fluide type Belleville après si tu peux démonter la pointe et y passer un coup de papier de verre très fin par exemple
