Je viens vers vous car je désespère après une vingtaine de tentatives.
Mes impressions se décollent après 2 ou 3 couches. J'ai essayé avec différentes températures aux alentours de 250-260 pour la buse et 90 a 110 pour le bed. Laque et colle sur le plateau.
Les réglages sont sont ceux pour la creality 10 sur ORCA. J'ai réduis la vitesse impression première couche a 20mm.
J'ai vu qu'il était conseillé de réduire voire couper la ventilation. J'ai toujours la ventilation refroidissement a 100%.
Sur Marlin 2.1.2.1 je ne vois pas cette option mais seulement pour le ventilateur de buse, qui lui est bien coupé.
il y a 40 minutes, GuillaumeTevo a dit :
C'est uniquement la ventilation de la pièce qu'il faut couper sur les 3 ou 4 premières couches et ensuite entre 20% et 40% suivant la pièce et l'imprimante.
La ventilation de la hotend n'est pas modifiable (et c'est tant mieux sinon c'est gros soucis assurés)
Après de l'asa si tu n'as pas
* d'imprimante fermée
* de plateau pei super propre
* de buse qui supporte 260° pendant plus de 30s
c'est compliqué ...
Si tu as une imprimante fermée, il faut que la chambre atteigne au minimum 45° avant de commencer l'impression.
Modifié (le) par Savate
Eh bien j'ai oublié d'ajouter qu'il y a quelques semaines, avant les fêtes j'ai imprimé une piece nettement plus grande avec ce filament et elle ne s'était jamais décollé. J'en arrive a me demander si le réglage était réellement différent.
Il y a 1 heure, Savate a dit :
@GuillaumeTevo ne cherche pas plus loin que ça
Modifié (le) par pjtlivjy
Il y a 1 heure, GuillaumeTevo a dit :
si la t° ambiante ou le taux d'humidité était différents : ça change tout aussi : d'où l'intérêt de l'imprimante fermée.
il y a 1 minute, GuillaumeTevo a dit :
Vu que j'ai pas d'autres idées que de fermer, je tente bed a 140
très mauvais idée, trop chaud, ça peut être pire que pas assez.
il y a une heure, Savate a dit :
Eh bien contre toute attente ça fonctionne, du fait de moins de choc thermique la pièce a bien adhéré tout le long de l'impression. Pour ceux qui auraient le même problème, monter la température du bed peut effectivement solutionner
Modifié (le) par GuillaumeTevo
ton impression à adhéré certes mais il serait très étonnant que tu n'ai pas dégradé les qualités de ton filament sur les premières couches @GuillaumeTevo et ce pour simple raison simple tu as largement dépassé la Tg de l'ASA ... l'apparence n'est qu'un aspect du problème 😉
et que dire du revêtement de ton plateau a cette température ...
