Il y a 3 heures, Mamain83 a dit :
@fran6p Sauf si je veux un lissage sur le dessus de la table 🙂
En fait c'est juste un objet de test pour les ponts et surplombs
Il y a des tas de modèles qui peuvent faire plein de tests en même temps :
Il y a 12 heures, Skizhoo a dit :
J'ai l'impression que les lignes sont très écartées, alors quelles devraient être jointives.
Sous extrusion, buse bouchée, largeur de ligne, ... ???
@Skizhoo oui justement je sais pas d'où ça vient, la buse bouchée je ne pense pas parce que le reste a l'air bien et puis j'ai réimprimé un benchy il est parfait. Après sous extrusion ou largeur de ligne je sais pas ce que ça signifie.
Largeur de ligne, j'ai une buse 0,4 mais on peut faire des lignes plus larges ? Comment ça se passe ?
Et la sous extrusion c'est quoi ?
@Alain D. Oui j'ai déjà vu ce modèle sur une vidéo, mais j'ai déjà testé un modèle de test de ponts et j'ai pas vraiment compris comment l'interpréter car en dehors de la vitesse il n'y avait pas grand chose qui changeait entre les ponts corrects et les mauvais, et sur mes modèles ça suffit pas pour mes ponts. J'ai fait cette table justement pour répondre à certaines problématiques, notamment de grands et petits ponts courant sur une large surface combiné à des surplombs un peu hards. C'est pas pour tester l'imprimante mais plutôt pour apprendre cet aspect particulier.
Modifié (le) par Mamain83
Sur les copies d'écran on remarque déjà un espace entre les lignes. IL y a a peut être un problème dans la configuration. Anycubic slicer est assez décrié sur le net, as-tu essayé un autre slicer avec des profils de base ?
Orca, Cura, Prusa, il sont gratuit.
https://www.orcaslicer.com/
https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura/
Pour Cura et Orca tu trouveras des profiles tout prêt sur Printables
https://store.anycubic.com/blogs/3d-printing-guides/anycubic-kobra-2-cura-profiles
https://www.reddit.com/r/AnycubicOfficial/comments/19avivm/kobra_2_neo_orca_profile/
attention-aux-faux-sites-de-téléchargement-orcaslicer
Il y a 23 heures, Mamain83 a dit :
Facile à obtenir : il suffit soit d'avoir comme plateau une vitre / miroir ou une plaque flexible avec PEI lisse 😉
@Skizhooen fait en regardant une vidéo j'ai vu qu'anycubic slicer c'est juste une version de Orca. Mais je pense me tourner vers Prusa qui est fourni avec aussi, pour l'instant je le le préfère à Cura dans son interface.
  • 2 months later...
Le 30/01/2025 at 16:50, Skizhoo a dit :
https://orca-slicer.com/
Il y a 2 heures, maharg112 a dit :
On the screenshots, we can already see some spacing between the lines. There might be an issue with the configuration. Anycubic Slicer has received quite a bit of criticism online. Have you tried another slicer with basic profiles?
Orca, Cura, and Prusa are free.
https://theorcaslicer.com/
https://prusaslicers.com/
C'est très ressemblant... 🤣
Est-ce le même membre : @Maharsb ?
Modifié (le) par Alain D.
Il y a 6 heures, Alain D. a dit :
C'est très possible 😉. Ça provient de la même IP en tout cas 🤔.
Un MP a été envoyé aux deux pseudos pour expliciter les CGU du forum (= pas d'inscriptions multiples).
Modifié (le) par fran6p
Avec des supports type arbre essaie de positionner verticalement la tortue, la tête en l'air. Sur internet tu peux convertir un 3mf en stl.
Tu devrais aussi réduire le flux.
Modifié (le) par Francois211
@fran6p Je pourrais prendre ça comme vexant voir même plus, d’ailleurs je ne vois pas l’intérêt de répondre sous deux pseudos différents à la même question et en deux langues. Je ne vois pas l’intérêt non plus d'avoir deux pseudos, c'est un forum de partage de connaissance, il n'y a rien à gagner.
ps: le MP ne semble pas être passé.
Modifié (le) par Skizhoo
Il y a 20 heures, Skizhoo a dit :
Logique, puisqu'il ne te concernait pas 😉.
