Novice dans l'impression 3 D, j'ai un problème avec l'imprimante de mon fils, lorsque je veux faire le calibrage automatique ,la tête d'impression sur l'axe X viens "brouter" sur la gauche et le message " échec origine X " s'inscrit . Problème de calibrage du plateau ?, pièces défectueuse ?
 Merci pour une aide éventuelle
Bonjour @Baco je déplace dans la bonne section
Peux tu nous donner plus de détails, au moins le modèle de ton imprimante...
Hello!
je pense à un capteur défectueux. Tu doit pouvoir le tester avec le logiciel pronterface comme ci dessous. Sinon, il faudra surement le remplacer.
 Imprimante Artillery Sidwinder X3 Pro
  Le 05/02/2025 at 11:25, pascal_lb a dit :
Dérouler
Imprimante Artillery sidewinder X3Pro
  Le 05/02/2025 at 13:40, fvuichard a dit :
Hello!
Dérouler
 Je vais essayer avec Pronterface .Merci
J'ai eu le même problème il y a quelques jours.
Au sujet de pronterface, apres quelques manipulations, le capteur semblait fonctionner mais ce n'était qu'illusion.
J'ai acheté un capteur de remplacement sur ali express
https://fr.aliexpress.com/item/1005008325802449.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.7e3f6SeA6SeAQx&algo_pvid=99d7005e-50f7-4d66-a0b8-54853740f886&algo_exp_id=99d7005e-50f7-4d66-a0b8-54853740f886-4&pdp_npi=4%40dis!EUR!11.86!4.85!!!87.67!35.85!%402103892f17390926390068887e8f9a!12000044611565535!sea!FR!6262228320!ABX&curPageLogUid=SM4aixh3Ocsf&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Avec la création d'un nouveau compte il m'a couté moins de 3€
Cela a complètement résolu le problème.
Bonne journée
