je débute dans l’impression 3D et j’aurai besoin de conseil svp.
 Je possède une Anycubic Photon Mono M7 mais je bute sur le leveling. J’ai suivi plusieurs tuto pour le faire mais je ne sais pas comment vérifier s’il a été fait correctement.
De plus, le tuto fourni avec le manuel d’utilisateur diffère légèrement de ce que je peux retrouver sur internet.
En effet, celui-ci demande, une fois que le plateau est en contact avec la feuille de papier (feuille A4 utilisée et non la feuille de leveling fournie en papier glacé anti dérapante), de rajouter 1mm vers le bas et entre 0.5 et 0.8 en plus encore, cela me paraît excessif et un peu vague
Pourriez vous m’aider svp
bonjour @Lydminh
il y a 18 minutes, Lydminh a dit :
ça parait effectivement totalement délirant puisque l'idée c'est de laisser entre le plateau et le film du bac, la hauteur d'une couche pas plus
je fais le levelling directement, bac rempli, sans feuille et je n'ai pas eu de problème à ce jour 😉
il y a 25 minutes, pjtlivjy a dit :
bonjour @Lydminh
Le bac rempli de résine ?! Arf nan je flippe trop pour essayer ça 😂
il y a 1 minute, Lydminh a dit :
pourquoi ? rempli c'est une formule le bac avec de la résine dedans
il y a 6 minutes, pjtlivjy a dit :
Eh bien écoute je vais tenter comme ça
en fait tu viens juste poser le plateau sur la résine qui va faire une couche sous celui-ci, et sauf si le plateau a un défaut de planéité, ça fonctionne bien et c'est simple car les feuilles de papiers n'ont pas toute l'épaisseur requise @Lydminh
aurais tu conservé le lien vers ce tuto car de tel conseil c'est plus que farfelu
il y a 2 minutes, pjtlivjy a dit :
Oui voici
il y a 4 minutes, pjtlivjy a dit :
Et lors du serrage des vis tu n’exerce pas de pression sur le plateau pour le maintenir droit ?
Il y a 3 heures, Lydminh a dit :
en le posant simplement, après il faut effectivement vérifier que lors du serrage des différentes vis, il n'y ai pas une remontée d'un coin par rapport aux autres 😉
