J'ai remis en route ma V400, et elle commence à bien fonctionner. J'ai encore quelques défauts dans mes impressions, mais ils proviennent du modèle que je développe. Le moindre défaut dans le fichier 3D apparaît sur l'impression de la V400, ce qui, au moins, m'aide à les repérer ! Sur les X1C, je ne rencontre pas ce problème.
Je pense que je devrais faire les tests de résonance. Il me semble qu’il faut acheter un accessoire pour cela, mais je n’ai pas trouvé lequel.
Je souhaite imprimer des filaments techniques chargés avec la V400, donc je vais lui fabriquer un caisson et remplacer la buse par une en acier trempé. Cependant, je ne trouve pas de buse spécifique à la V400. Ces buses sont-elles compatibles ? Ou avez-vous trouvé d'autres modèles ?
https://www.polyfab3d.fr/buses-acier-renforce-imprimante-3d/3165-buse-volcano-m6-acier-trempe-04-mm-creality-k1-k1-max.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAnpy9BhAkEiwA-P8N4uLrBXAmi1DpuEq9qvrNMeG3H_0s_kU16CREg2IeF02LdGCixuuyhhoCn1EQAvD_BwE
https://www.amazon.fr/SIUTEC®-Volcano-Premium-acier-trempé/dp/B0D92X8DCQ/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1QTRXJM9BD6BM&dib=eyJ2IjoiMSJ9.RV6DkeY8otAado7np1xBOpl8JvBnkCZbk2i1xcbMy6WABbRIJnZlVEZowK_f8FrBvOv1oR33PCTCDcheowXxbxE2qN4duZWO5xCfOEQcEF-25nyRYXX0-YXBBn6aH-ScMSyLukl-t4xuTYBIpnH3x55F6el2Xl-r57ocu48CMMSzRIadWrWBbMG9DiHIxsIhf3zdBjDzazj7czf7AcJTMliuLU-nOggPEA-fh9n5uteE-_1R8QBF8SHXgjrbow_IIO6Qp8N0V7nHBuKEGuakoTvs4dtzLqBfpE-srMlByORd9D5g_3aKeypLugTsI4CdbOGe55NmDdKaZfR0elrt4Owp9XjuCaYgh9T7_b3Z-UGZYZ_nA0-JjR_k1K1qHwuNwSMbMo777SztyW6_pAzgRyUfLOnoNBoZgTkM6X6BZ2o2FZFl-7uSUJoTTYCphbD9.NFjJ76fupO6uIhU2KrYI5gPSkhOP6eCvePDj3XlbUzI&dib_tag=se&keywords=buse+acier+trempé+0.4+volcano&qid=1739016739&sprefix=buse+acier+trempé+0.4+volcano%2Caps%2C81&sr=8-6
À terme, j’aimerais également ajouter un système de chauffage pour la chambre d’impression, mais chaque chose en son temps.
salut @Hedd tu en as ici par exemple
il y a 8 minutes, Hedd a dit :
pour certains filaments techniques tu n'y couperas, sans c'est trop la roulette russe 😉
que veux tu imprimer ?
Comme avec les X1, je compte utiliser l'ABS GF, l'ASA CF, mais je garderai le PA12CF pour les X1, car le coût des échecs est trop élevé avec la V400.
Pour avoir eux 2 V400, je te déconseille l'utilisation de filament technique sur ce type de machine, pour plusieurs raison.
l’électronique des V400 est situé toute en haut de la machine, la chaleur à tendance a monter, par conséquent des température de caisson ne sont pas adapté.
Il faudrait donc isolé la partie électronique de la chambre.
Et trouver un moyen de recycler l'air à l'intérieur du caisson en détournant le circuit d'air vers une autre sortie, puisque celle d'origine étant toute en haut.
La V400 d'origine est une machine qui m'as sortie les plus belle impression à ce jour, toute fois les profiles détaillé sont quasiment inexistant, il te faudra faire beaucoup de test.
Il te faudra également bridé sa vitesse ainsi que son débit (Afin d'avoir une bonne liaison inter-couche, et aussi évité les problèmes de buse qui frotte durant le remplissage)
Une autre raison étant les courroies des 3 Axes, sur les V400 cela à été la plus grosse erreur de Flsun, c'est même a ce demander si c’est pas a cause de ça que Flsun ne les commercialise plus.
La chaleur va usée prématurément t'es courroie et le réglage de celle-ci seront encore plus fréquent.
La v400 est une machine taillé pour la vitesse, qui est en total opposition avec les filaments technique.
Je vois que tu dispose d'une X1C pourquoi ne pas tout simplement les imprimer dessus ?
il y a 43 minutes, Moucklee a dit :
En réalité, je conçois des voiliers RC assez complexes à imprimer, que je compte mettre en ligne par la suite. Ma V400 me sert à tester l'imprimabilité de mes modèles. Les X1 sont tellement précises qu'elles réalisent des impressions parfaites malgré les erreurs dans mes fichiers 3D, alors que la V400 ne me les pardonne pas. Elle me sert donc de test.
Pour les petites pièces en ABS GF (plus léger que le PLA, donc je l’utilise beaucoup), je pense pouvoir les imprimer sans chambre chauffée.
Je comprends bien l’impossibilité de chauffer la chambre. Pour l’électronique, je pensais isoler le haut et faire la prise d’air par le dessus, mais ce n’est pas une priorité. Déjà, la fermer pour éviter les courants d’air sera un bon début.
Enfin, je viens d’avoir un souci : mon hotend a fui de partout et s’est cassé !! Mais impossible d’en commander un nouveau en France. Peut-on monter un autre hotend disponible en France ? Sinon, je devrais en commander un sur AliExpress.
54c54e8b-c163-4a01-8fba-96e252a6c5d3.thumb.jpg.401708c554ee8b3e1afbb1122e30b583.jpgIMG_20250208_144210.thumb.jpg.6917e0267fe8b0c32eda349ec538cc12.jpg
  • Triste... 1
