après avoir une nouvelle fois vérifié le câblage de la tête d'impression, et n'avoir de nouveau rien trouvé d'anormal, je me retrouve avec le message: ERREUR DE L’IMPRIMANTE  L'imprimante n'a pas correctement détecté la tête d'impression , vérifiez la câblage. et ceci sur une disco easy 200. L'imprimante semble pourtant détectée. Parfaitement débutant, j'espère trouver auprès de vous une solution, car je rame depuis une semaine...
Merci.
Bonjours
Tu as déjà imprimé avec, ou elle a jamais été ? Tu à la version avec écran?tu à bien injecter le bon firmware?
Quand tu connecte ton imprimante sur d'Agomapp la machine ne réponds pas? Elle est bien détecté par ton pc ou Mac?
si pas de soluce le SAV
il s'agit d'une première impression, j'ai reçu en cadeau cette imprimante en kit,avec écran que je n'ai pas encore installé parce que je ne me sentais pas trop d'attaque pour modifier le firmware ( je compte le faire ensuite); quand je la connecte, la machine ne répond pas, mais elle est détectée par le mac ( elle se détecte aussi sur un pc après y avoir chargé les bons programmes.
Lance le programme d'agomapp, ( je pense que c'est donner de NOuveaux pouvoirs, ou un truc du genre ) pour être certain que tout est fonctionnel installe le firmware qui correspond à ta machine en suivant de À a Z les indication du logiciel, c'est super facile. Ensuite tu calibre ta machine avec d'agomapp
Il y a 12 heures, furiousmax a dit :
Exactement le même problème, l'as tu résolu?
Merci.
Je n'ai pas vu ton message hier soir; j'y réponds ce matin. Non mon problème n'est pas résolu, mais Tibus (de chez Dagoma ?) s'empare de lui et dans un premier temps m'a demandé par mail de mesurer la  résistance ohmique de la sonde. Ensuite il m'a donné desinstructions dont je n'ai pas compris le sens et pour lesquelles j'ai demandé es explications; Je les attends.
Bonjour Wibaut,
J'ai également le même problème, as tu réussis à le résoudre?
Peux tu m'indiquer la démarche utilisée?
Modifié (le) par kean
bonsoir,
je suis arrivé à bout après que DAGOMA ait procédé au remplacement de la carte mère ET de la tête d'impression
