Salut a tous.
Je rencontre des problèmes d'impression avec ma Kobra 3.
Défauts comme on peux le voir sur la photo. Des idées du problème ?
  • 2 months later...
il y a 33 minutes, kipouic a dit :
J'ai un soucis relativement proche savoir si tu avais trouvé une solution à ton soucis ?
Merci ^^
tu as la même machine?
Problème lié aux pas de l'axe Z ??
Oui je suis sur une Kobra3, mais comme les symptomes sont relativement proche ("boudin" apres un creux) je me suis dit que la solution (si il y en avait une) apportée pourrais être adaptable ou a minima me donner une piste 🙂
Mais la les pas de l'axe Z je ne pense pas pour le coup 😕
Je vais faire un poste sur mn soucis je ne voulais pas ouvrir un sujet si une solution avait déjà été apportée 🙂
Modifié (le) par kipouic
  • 3 weeks later...
Salut !
Alors, c’est un problème assez compliqué à résoudre, mais j’ai réussi à le corriger sur mes deux Kobra 3.
Le souci vient du parallélisme de l’axe Z.
Pour le régler, il faut ajuster la courroie de synchronisation Z, afin que ta buse soit à la même distance du plateau quand tu déplaces la tête d’un côté à l’autre.
Ne fais pas trop confiance au nivellement automatique, il n’est pas très efficace dans ce cas-là.
