Bonjour j'ai acheté un Zortrax M200 en 2017.
Au début elle fonctionnait correctement. Par la suite j'ai utilisé une Prusa Mini+ et j'ai constaté de grandes différences entre les machines en faveur de la Prusa qui était pourtant nettement moins chère (+/- 400 eur au lieu de 2200 eur pour la Zortrax).
Avec la Prusa Mini+ aucun problème de décollement de la pièce ou de buse bouchée. Impression toujours impeccable après des centaines d'heures d'utilisation. On peut se consacrer entièrement à la conception des pièces sans perdre du temps à la résolution de problèmes techniques.
Le point fort de la Zortrax est sa construction robuste. Peut-être est-il possible de l'upgrader pour l'améliorer.
Le premier point d'amélioration serait d'utiliser un plateau magnétique comme sur la Prusa : adhérence parfaite, facilité de décollement de la pièce puisque le plateau se plie.
Le problème est que la calibration se fait avec les 5 zones que la buse vient toucher. Pas compatible avec un plateau magnétique ...
Quelqu'un a déjà effectué cette modification ?
Merci pour vos commentaires.
Il me semble que ce n'est effectivement pas faisable, mais j'ai pas testé personnellement.
Mais la différence de qualité est surtout du à la date de l'imprimante. La M200 est maintenant dépassée alors que je la trouvai trop bien en 2018.
