Depuis la mise à jour du FW de ma XPlus3, le timelapse ne fonctionne plus, j'ai remis la config [timelapse] dans moonraker, mais j'ai un message d'erreur dans Fluid.
Moonraker a des plugins en échec, veuillez vérifier les logs, mettre à jour la configuration et redémarrer moonraker .
  • timelapse
Pour jai bien la config suivante :
[timelapse]
##   Following basic configuration is default to most images and don't need
##   to be changed in most scenarios. Only uncomment and change it if your
##   Image differ from standart installations. In most common scenarios
##   a User only need [timelapse] in their configuration.
#output_path: ~/klipper_config/timelapse/
##   Directory where the generated video will be saved
#frame_path: /tmp/timelapse/klipper_config
##   Directory where the temporary frames are saved
#ffmpeg_binary_path: /usr/bin/ffmpeg
##   Directory where ffmpeg is installed
Avez vous une idée du problème ?
A+
@fran6p
Je sus sur ton git pour la config du timelapse, et j'ai un soucis avec la création des liens symboliques :
mks@mkspi:~/moonraker-timelapse$ ln -sf "/home/mks/moonraker-timelapse/component/timelapse.py" "/home/mks/moonraker/moonraker/components/timelapse.py"
mks@mkspi:~/moonraker-timelapse$ ls -l ../moonraker/moonraker/components/timelapse.py
lrwxrwxrwx 1 mks mks 52 Aug 21 11:46 ../moonraker/moonraker/components/timelapse.py -> /home/mks/moonraker-timelapse/component/timelapse.py
mks@mkspi:~/moonraker-timelapse$ ln -sf "/home/mks/moonraker-timelapse/klipper_macro/timelapse.cfg" "/home/mks/klipper_config/timelapse.cfg"
mks@mkspi:~/moonraker-timelapse$ ls -l ../klipper_config/timelapse.cfg
lrwxrwxrwx 1 mks mks 57 Aug 21 11:49 ../klipper_config/timelapse.cfg -> /home/mks/moonraker-timelapse/klipper_macro/timelapse.cfg
La 3 ligne :
me renvoie une erreur ../moonraker/moonraker/components/timelapse.py: Text file busy , je fais quoi de mal  ?
Il y a 17 heures, hcl28 a dit :
Tu essaies de copier / lier un fichier en cours d'utilisation (file busy) 😉
Arrête le service Moonraker et ça devrait passer (sudo systemctl stop moonraker) => remplacer le «stop» par un «start» pour relancer le daemon.
