vap38 Posté(e) Février 15, 2025 Posté(e) Février 15, 2025 Bonjour, @OrJump Je n'utilise pas CURA ! toutefois j'ai réalisé deux GCODE le N°1 avec ORCASLIER et le N°2 avec PRUSA Les deux fonctionnent de la même manière ; l faut utiliser l'outil mettre en couleur ci-joint la capture d'écran. Ensuite il faut colorier toutes les surfaces en cliquant clic gauche de la souris en sélectionnant les zones à modifier. Ci-joint les deux fichiers Gcode + la Photo+la copie écran de Orcaslicer. J'ai les mêmes résultats soit avec ORCA ou PRUSA A+ Francis la rose.rar 1
