Sur ce fichier STL, je souhaite combler le rectangle et diminuer la hauteur du morceau de droite
Merci pour votre aide
A+
Modifié (le) par Mirage47
bonjour @Mirage47 tu as des logiciels comme Meshmixer, Meshlab, Freecad ainsi que Blender
Sous Fusion 360 tu peux importer un STL et le convertir en solide modifiable 😉
C'est faisable directement dans le slicer (au moins dans Prusaslicer) en ajoutant/soustrayant des cubes
Je rajouterai même sous orca-slicer ou bambustudio.
Regarde les vidéo youtube de technapa avec ces Slicers sous le sujet "les primitives" et "découpe d'un objet" ...
Modifié (le) par Oikos
attention en le faisant à partir d'un slicer, le résultat de l'impression ne sera pas le même que si @Mirage47 reprend le STL 😉
Si sous Windows, il y a aussi 3D Builder.
Partage ton fichier .stl, si tu as le droit.
Modifié (le) par Alain D.
Il y a 6 heures, pjtlivjy a dit :
Pourtant…
bonsoir @Oikos tu es sous Bambu studio je suppose et moi sous Qidi studio qui en est un fork ... un truc m'échappe 🤔
 Juste assembler les deux pièces en une seule en prenant soin de côté à la même hauteur dans le redimenssionement.
Ici effectivement sous bambustudio mais aussi sous orca-slicer ...
