Aide pour installation du MicroProbe Biqu v2.0 sur Sidewinder X2 sous Klipper
Bonjour.
@MrMagounet Je ne sais pas si j'ai bien fait mais j'ai créé ce topic finalement ici (peut-être plus visible) sachant que j'ai mis le même à l'origine là où j'ai trouvé le début d'informations à ce sujet avec un topic de  @P_tite_tete intitulé "Projet d'amélioration Sidewinder X2 avec BIQU H2 V2S REVO, bed alu, BLTouch (touch-mi ou BLTouch)".
Mon problème : je suis sur une Artillery X2 en phase de configuration pour être passée sous Klipper. Je serai intéressé pour installer un microprobe Biqu v2 comme bltouch (pour changer du TouchMi sur ma X1, TouchMi d'ailleurs vraiment au top 👌). Evidemment j’ai déjà lu pas mal de choses mais forcément il y a encore des questions sans réponses...
J’ai été sur le github de @P_tite_tete  https://github.com/P-tite-tete/Klipper_Sidewinder_X2_BIQU_H2_V2S_REVO/blob/master/SWX2/Probe_BiQu_Micro_Devant.cfg  (sacré boulot d’aillleurs sur la X2 👏) qui a entre autres installé ce probe Biqu.
Questions :
1) Je ne comprends pas dans sa configuration du probe cette ligne de code «pin: blpr_control_pin » que l’on rencontre d’ailleurs 2 fois, d'où sort cet intitulé de pin ? Je pensais plutôt voir PC2 ou PC3 qui sont les bornes du Z-Probe sur la Ruby ?
2) @P_tite_tete a fait un fichier Probe_BiQu_Micro_Devant.cfg pour le probe Biqu, faut-il laisser ou faire en plus un fichier bltouch.cfg en plus ou peut-on tout insérer directement dans le printer.cfg ?
3) Pour le probe d’origine on a 4 fils et sur le Biqu 5 fils, comment fait-on en réalité cette connexion : respecter entre le Biqu et la plaque (extrudeur) de la X2 la correspondance des bornes (probe-probe, +5V-+5V, servo-servo, masse-masse) et à priori obliger de relier les 2 masses du microprobe Biqu ensemble ?
Merci par avance.
Remarque : si @P_tite_tete me lit, il doit avoir toutes les réponses à mes questions 😉😀.
Modifié (le) par togirix
@togirix alors le 3Dtouch des X2 a 4 fils oui mais simple car il n'a que 1 masse GND et non 2 comme la plupart des 3DTouch ont, l'utilisation de 2 GND est pas obligatoire mais facultatif.
Bonjour @MrMagounet.
Ok merci pour l'info pour l'histoire de la masse.
Par contre auriez-vous des infos à propos des questions 1) et 2) ?
il y a 6 minutes, togirix a dit :
non j'ai plus ce type de carte mère en stock et pas fait de passage sous klipper avec cette carte dans le passer et n'ayant pas la config klipper sous les yeux je peux pas t'en dire grand chose.
mais blpr_control_pin doit être une variable avec définition situé quelques part.
Ok merci quand même 🙏, je vais chercher encore un peu plus 🧐.
Evidemment le top ce serait que @P_tite_tete voit le topic puisque lui il a fait l'installation.
@MrMagounet Bonjour. Encore moi à propos de ce microprobe Biqu: 1) à part le schéma pinout de la carte Ruby, il n'y a pas de schéma électronique disponible de celle-ci (perso rien trouvé !) ? 2) Je voulais savoir si la Ruby dispose de bornes servos, en regardant le schéma pinout on ne voie que celle du z-probe (je demande ceci car Biqu conseille de brancher son microprobe (si soucis de pull-up) en "servos+Z-Stop" ? Merci.
Il y a 2 heures, togirix a dit :
on a que le schéma pin out a disposition j'en ai jamais trouver d'autre, de mémoire la pin servo est la PC3 sur le port Bltouch de la carte mère
@MrMagounet Bonjour. La pin PC3 est bien une borne servo, c'est celle du connecteur Z-Probe de la Ruby. Donc à priori il n'y en a pas d'autres sur cette carte. Merci pour le retour.
