loran Posté(e) Mars 3, 2025 Posté(e) Mars 3, 2025 bonjour, voila mon probleme et je galère pour le résoudre! : l orsque je veut faire un z offset ,aprés avoir fait un nivellement auto, la tete se déplace donc vers le milieu du bed, fait sa premiere descente, puis sa deuxieme, et au moment de la 3eme, pour le réglage final, le (ou les) moteurs se met a faire un bruit,un grognement, comme si il arrivait en butée,il s arrete, et là, impossible de descendre par pas de 0.025! aprés trois appuis, petit claquement du moteur, pour me dire "je n irait pas plus bas"!! et donc, ma buse ne touche evidemment pas la feuille pour le réglage!!!! s you pli, une petite piste?? Merci bien
pascal_lb Posté(e) Mars 3, 2025 Posté(e) Mars 3, 2025 @loran il est inutile de faire plusieurs sujet pour le même problème, merci de rester sur le sujet précédent https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/61675-probleme-z-offset-sur-sidewinder-x2/#comment-628122
