Julien Posté(e) Mars 11, 2025 Posté(e) Mars 11, 2025 UltiMaker vient de dévoiler la S8, leur nouvelle génération d'imprimante 3D FDM. On note, entre autres : Double extrusion Volume de 330 x 240 x 300 mm Filaments 2.85 mm Print Core haut débit 35 mm3/s Température d'extrusion 340°C Vitesse max d'impression 500 mm/s Planificateur de mouvements UltiMaker Cheetah   Fiche technique (PDF en français)  https://www.lesimprimantes3d.fr/dl/Ultimaker_S8_Pro_Bundle-FR.pdf Notre page produit  https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/ultimaker/s8/ La S8 chez UltiMaker  https://ultimaker.com/3d-printers/s-series/ultimaker-s8/ Version Pro Bundle  https://ultimaker.com/3d-printers/s-series/ultimaker-s8-pro-bundle/
pjtlivjy Posté(e) Mars 12, 2025 Posté(e) Mars 12, 2025 c'est étonnant ce choix d'un filament en 2.85 mm surtout pour un débit de seulement 35 mm3/s alors que dans ce diamÚtre il existe de moins en moins de choix  qu'en penses tu @V3DP ?
V3DP PostĂ©(e) Mars 12, 2025 PostĂ©(e) Mars 12, 2025 @pjtlivjy Tu connais l'histoire d'Apple ? La pĂ©riode oĂč HP les a rachetĂ©s et a mis Steve Jobs dehors ? Ben ça ressemble Ă ca. C'est une Ultimaker S5 au niveau mĂ©canique (cartĂ©sienne) et taille. Avec certainement des accĂ©lĂ©romĂštres dans la tĂȘte pour monter aux vitesses indiquĂ©es. Les printcore doivent ĂȘtre signĂ©s 3d Solex ou Bondtech, tout mĂ©tal avec des buses CHT et une cartouche chauffante de bonne puissance (vu les pauvres 25W sur les printcores standard). Ils ont du y aller Ă l'Ă©conomie pour sortir une machine et faire bonne figure, d'ou le maintien du 2.85 mm. Bon ma vieille S5 avec des printcores 3d Solex de premiĂšre gĂ©nĂ©ration (2 canaux seulement dans les buses, 25W) a tournĂ© cette semaine Ă presque 15 mm3/s avec du PLA Ă 255 °C, buses de 0,6 mm. Il me manquait de la puissance et en montant en dĂ©bit j'avais du banding. Si ils ont toujours la mĂȘme qualitĂ©, c'est fiable. Mais en retard de plusieurs trains par rapport Ă la concurrence (pas d'IDEX, pas d'AMS, pas de chambre chauffĂ©e, buses BimĂ©tal ou rubis en option, ...). Bref pour le prix qui va certainement se rapprocher des 10 kâŹ, il vaut mieux quelques K2 Combo (mĂȘme si c'est une passoire thermique) ou une future Qidi Max 4 avec AMS. Certainement un de mes futurs choix pour remplacer mes Ultimaker 3 Extended. 1
pjtlivjy PostĂ©(e) Mars 12, 2025 PostĂ©(e) Mars 12, 2025 (modifiĂ©)  @V3DP merci pour ton retour dĂ©taillĂ©, ça a le grand mĂ©rite d'ĂȘtre trĂšs clair je n'envisageais pas d'en acheter une, tu t'en doutes bien mais c'est vrai que lĂ il faut vraiment ĂȘtre fan boy de la marque ModifiĂ© (le) Mars 12, 2025 par pjtlivjy 1
V3DP PostĂ©(e) Mars 12, 2025 PostĂ©(e) Mars 12, 2025 (modifiĂ©) il y a 6 minutes, pjtlivjy a dit : je n'envisageais pas d'en acheter une, tu t'en doutes bien mais c'est vrai que lĂ il faut vraiment ĂȘtre fan boy de la marque Ce qui reste de trĂšs bon niveau, c'est Cura. Pourvu qu'ils ne le mettent pas payant. Bon Ă la fois ils se mettraient la communautĂ© Ă dos. Mais ils ont dĂ©jĂ commencĂ© Ă rendre le cloud (Digital Factory) payant, sauf pour les choses basiques. ModifiĂ© (le) Mars 12, 2025 par V3DP 1
pjtlivjy Posté(e) Mars 12, 2025 Posté(e) Mars 12, 2025 les modÚles économiques se durcissent chez certains fabricants, hier je discutais avec les gens de Formlab au salon Global Industrie à Lyon et il m'expliquait qu'il y avait un fabricant Francais de résine qui avait validé une poudre alimentaire pour leur imprimante SLS Fuse. m'étonnant qu'elle ne soit pas à leur catalogue, ils m'ont expliqué que pour cela il fallait libérer l'entreprise et que c'était un option à 12.000 $ soit 50 % du prix d'achat de l'imprimante ... 1
Julien Posté(e) Mars 13, 2025 Auteur Posté(e) Mars 13, 2025 Le 12/03/2025 at 22:52, V3DP a dit : Bref pour le prix qui va certainement se rapprocher des 10 k⏠9 898 ⏠TTC 3
