Après moultes galères mon imprimante est calibrée, je fais de belle première couche et des pièces qui ressemblent à quelques choses mais j'ai plusieurs fois sur la hauteur, des lignes un peu comme des boursouflures
20250314_140447.thumb.jpg.f94584ae51b3cca32d64b9533d73870e.jpg20250314_140329.thumb.jpg.342bc86d2aa67286479426366ad7ebe3.jpg
d'après vous quelle pourrait être la cause ?
merci
bonjour @Msappdem ton imprimante est calibrée mais pas ton filament 😉 et il est peut être humide mais ne sachant pas de quel filament on parle ...
ha! je vais refaire alors parcque j’étais persuadé qu'il l'était....
quand tu penses calibration du filament, tu inclus quoi ?
c'est du PETG KINGROON qui date un peu mais qui était à l'abri.
Désolé j'ai oublié le tag @pjtlivjy
Modifié (le) par Msappdem
tag
@pjtlivjy, je ne sais pas si le tag fonctionne sur un post modifié...
tu parles de plus que la calibration de l'extruder ?
j'ai calibré le diamètre, la température, le débit et le presure advance
non ça ne marche pas toujours @Msappdem regarde dans tes mp à ce sujet 😉 non je parle du filament coefficient d'extrusion, vms parce que là l'extrusion est irrégulière
partages tes settings on regardera ça
le Petg est très sensible à l'humidité, je ne sais pas chez toi mais chez moi il neige ❄️
bonjour @Msappdem donc rien d'anormal à première vue, tout est bien paramétré 😉
comment sèches tu ton filament et avec quoi ?
J'ai un séchoir creality en cas de gros besoin mais sinon les bobines sont stockés dans des boites hermétiques avec des billes de silice mais le taux d'humidité est peut être trop u élevé 21% ?
non 21 % ça n'est pas critique on peut arriver aux alentours de 15 % @Msappdem mais ça n'explique pas d'aussi grand écart d'extrusion
il faudrait calibrer la MVS maintenant 😉
oui c'est tout à fait ça @Msappdem car il se peut que ce filament ne supporte pas un grand débit, ils ont une version high speed 😉
y a t il une fiche technique dans la boîte de la bobine donnant la MFI ou les vitesses max ?
Ok je vais refaire le test et ajuster ça.
Non je n'ai pas trouvé de fiche mais je penses pas que ce soit une version high speed.
il arrive que certains fabricants commercialisent le même filament sous 2 appellations avec la version high speed plus chère @Msappdem mais là je trouve quelques données mais pas sur les débits et si leur filament avait cette qualité Kingroon le mettrait en avant comme pour leur High Speed 😉
le tien est donné pour 40 à 80 ou 100 mm/s suivant les sources
et leur High Speed ... rien !
Hello,
J'ai fait le réglage, j'ai relancé avec un autre filament, j'ai moins de marques mais j'en ai quand même, pas forcément aux mêmes endroits
Es-tu sûr d'avoir éliminer les jeux mécaniques en réglant les écrous excentriques ?
je vais revérifier ça aussi
j'ai resserré un peu les excentriques mais en me trompant de profil lors d'un nouveau test je me rend compte que j'ai des différences flagrantes :
avec le profil de gauche je ne constate pas de marque, voici une comparaison des profils
je vais refaire un test en partant du profil de gauche en ajustant le remplissage et les parois vu que c'est qui m'importe pour cette pièce.
correction img
