Hello les printers.
J'ai un souci sur mes 1eres couches avec du PETG (récemment ouvert donc pas encore de problème d'humidité) qui a une température indiqué entre 230/250 pour la buse et 70/90 pour le plateau
J'ai l'impression que par endroit j'ai trop de dépose et cela semble s'accentuer au fur et à mesure. J'ai pensé à de l'humidité mais le Petg est quasi neuf.
Je lance l'impression en visant le milieu des préconisations soit de 240° pour la bure et 85° pour le plateau de ma Ender 3 v3 KE depuis Creality Print avec à chaque fois un recalibrage.
Je remarque aussi de temps en temps des fils d'anges et/ou des surplus.
Je ne rencontre pas le problème avec du PLA (et le paramétrage qui va bien)
Une idée de la cause ?
Merci par avance
Modifié (le) par gaia51
bonjour @gaia51 neuf ou pas neuf direction le séchage c'est la première cause d'une mauvaise impression avec du Petg 😉
l'humidité favorise des coulures et une extrusion irrégulière
comment nettoies tu ton plateau ?
Hello. Je fais un nettoyage avec de l'alcool IsoPropilique.
Je vais placer ma bobine dans le séchoir !
Merci de l'info. Je croyais que le PETG était moins sensible que le PLA.
  • Triste... 1
ah non @gaia51 c'est même exactement le contraire 😉
bon alors un conseil, on oublie l'alcool qui est un solvant (qui ne doit servir qu'à l'apéritif 🤣) et tu nettoies ton plateau à l'eau bien chaude et au produit vaisselle, tu verras la différence
Bonjour.
Le petg fait beaucoup plus de stringing que le pla. Faire différents tests de vitesse et distance de retraction
Perso je n'ai jamais réussi à m en débarrasser complètement.
Cdtl
Il y a 1 heure, dom59 a dit :
c'est possible mais il faut vraiment soigné le séchage et l'achat car tout les Petg ne se valent pas hélas 😉
Merci à tous. La bobine concernée est en cours de séchage 🙂 Et je vais lessiver mes plateaux !
Je retiens bien que l'alcool c'est pour l'apéro !
  • Haha 2
Hello
Je viens de refaire une impression et le problème semble avoir disparu.
J'utilise un séchoir Esun donc au niveau de la température je dois être à 55 degrés pendant 24h.
Il me reste encore 2/3 optimisations sur la 1ère couche car j'ai des traces de surplus, il me faut réduire le flux.
Et je n'ai plus de stringing pour le moment
il y a 6 minutes, gaia51 a dit :
essaies d'abord l'imprimer à 235C° ...
Le 18/03/2025 at 14:56, gaia51 a dit :
D'abord c'est tour de température et test de rétraction, et de flux ensuite tu touches aux valeurs en fonction du résultat des tests.
Une fois fait, essaie de relever le Z-Offset, pour le petg, c'est ce que j'avais fait sur ma E3S1, j'avais des profils dédiés, tout va dépendre de ton slicer, sous creality print c'est possible dans le profil du filament, ou dans la section advanced, tu rajoutes un ordre (voir les spécialistes) modifiant ton z-offset, qui à la finale ne s'appliquera qu'à ce filament.
Modifié (le) par BO105cbs
