bonjour je poossède une ender 5 plus et j'ai quelques problèmes d'impression
au niveau du plateau quand je regle avec ma feuille de papier les exterieurs tout va bien et lorsque je reviens au centre pour juste tester la hauteur, la buse s'ecrase un peu contre le plateau, pourquoi ? je n'ai pas trouvé la réponse, merci de votre aide par avance
deuxième point : lorsque je lance l'impression, la température se bloque a 200°C alors que je demande 210°C depuis cura via le g code généré, (j'utilise une carte SD pour les impressions) donc pas grave je règle manuellement à 200°C, l impression se lance et le fil a vraiment du mal a sortir alors que je venais de remettre du fil et j'avais une buse neuve, aussi le filament avait du mal a accrocher sur le plateau, merci de votre aide
 Screenshot2025-03-27174822.png.0153bf0bfea49531adf1c0c9376b7a35.pngScreenshot2025-03-27174815.png.04b11305bc3e8eddc06ffcf25f6a950b.pngScreenshot2025-03-27174719.png.baa185c500bcdce1ec78814135eb6700.pngScreenshot2025-03-27174703.png.62f910077ff251bcd70ceff4c24bda51.pngScreenshot2025-03-27174649.png.8cfe483c041e11b6e4ad9b4d74a2807c.png
Il y a 4 heures, Alois3 a dit :
la réponse est dans la question, non? 🤨 ton plateau est bombé (plus haut au centre que sur l'extérieur, comme le montre tes mesures)
as-tu réglé le PID de la buse? tu devrais avoir un menu à l'écran pour le faire
je comprend pas bien ta question , mais si tu as fais les mesures et que l'imprimante a "fabriqué" une représentation de ton plateau elle devrait, DURANT UNE IMPRESSION, compenser les écarts. Hors impression et manuellement les écarts sont toujours présents.  dans ton firmware tu dois avoir une ligne type "M420 S1 Zxxx (300 ou 200ou...) je prends en compte la représentation du plateau (M420 S1) et je  compenserais les défauts pendant une hauteur de x mm (Z300) Avec Pronterface ou repetier host ou .. en tapant M503 elle va faire un récap de ce qu'il y a dans le firmware (je suis pas spécialiste et je te livre le peu de savoir que j'ai avec ma Flsun Speed Racer (stock)
un petit sreen shot de la mienne
