J'ai changé la carte mère d'une  CR 10S5  avec une carte BigTreeTech SKR Mini E3 V3.
Je suis maintenant à l'étape du flash et je rencontre un problème que je ne sais pas résoudre !!
Lorsque j'insère ma carte avec le fichier firmware.bin tout semble bien se passer puisque je récupère une carte SD avec un fichier FIRMWARE.CUR !
Par contre, ensuite quand j'utilise la commande " ls /dev/serial/by-id/* " via putty, je reçois toujours la réponse " ls: cannot access '/dev/serial/by-id/*': No such file or directory "
J'ai tenté avec différentes cartes SD, différents câbles USB, j'ai reboot je ne sais plus combien de fois ...
BREF je désespère !!!
Auriez-vous une solution à mon problème ??
D'avance merci
il y a 8 minutes, VDS 3D a dit :
tu as choisi quoi comme paramètres dans la make menuconfig de klipper ?
pour la E3 V3 il faut ça
Klipper compilation config menu
Modifié (le) par Savate
il y a 6 minutes, Savate a dit :
C'est bien ce que j'ai choisi lorsque j'ai compilé mon firmware
il y a 2 minutes, VDS 3D a dit :
c'est certain ?, tout pareil ?
tu as bien fait un
make clean
et un
make
avant de renommer le klipper.bin en firmware.bin ?
un lsusb donne quoi comme infos ?
vds@CR10VDS3D:~ $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Voici ce que j'obtiens
il y a 12 minutes, VDS 3D a dit :
tu es sur de ton câble usb ?
parce que la carte n'est pas là du tout.
Tu est sûr que c'est une 3.0, pas une 3.0.1 ?
parce que sur la 3.01 tout change :
oui c'est bien une V3 et non une 3.0.1
Et je suppose que mon câble est bon puisque fourni avec la carte et réalise bien le flash du firmware .. mais vais essayer de trouver un autre câble data
Il y a 3 heures, VDS 3D a dit :
Vérifie quand même sur le processeur que c'est bien un GB01 pas un F401
tu ne flashes pas avec la carte SD ?
