Je viens d'imprimer une tour de température sur mon imprimante QIDI Q1 Pro au moyen du logiciel Orcaslicer.
Si tout semble s'être bien passé, en observant la console de Fluidd, je me rends compte qu'il est indiqué à de très nombreuse reprises "// Unknown command:"G17"
Ce code ne semble pas être connu de ma QIDI.
Avez-vous une idée ? Je vous joins les fichiers temperature_tower_ASA.gcode et klippy.log
Merci par avance.
klippy.txt temperature_tower_ASA.txt
Modifié (le) par pascal_lb
A priori, c'est parce que tu as activé un mouvement en forme de spiral (😵‍💫 ) lors du décalage en Z (Z hop). Si tu veux que le G17 soit pris en compte, d'après la doc de Klipper, il faut ajouter la section suivante dans le fichier printer.cfg:
[gcode_arcs]
#resolution: 1.0
#   An arc will be split into segments. Each segment's length will
#   equal the resolution in mm set above. Lower values will produce a
#   finer arc, but also more work for your machine. Arcs smaller than
#   the configured value will become straight lines. The default is
#   1mm.
  • pascal_lb changed the title to Orcaslicer et Qidi Q1 Pro - Code G17 non reconnu
@pommeverte Merci, je ne me rappelle pas avoir activé ça, mais comme je débute, c'est peut-être une erreur de ma part...
En tout cas, je n'arrive pas à le reproduire... donc, j'ai dû me mélanger les pinceaux...
Merci pour ta recherche. Si cela se reproduit, je saurai où chercher...
