GrandSam Posté(e) Mars 29 Posté(e) Mars 29 Bonjour à tous Je suis désespéré car depuis 3 semaines ma SWX2 m'affiche Printer halted. Kill() called! quand je fais un HomeX depuis l'écran de l'imprimante qui est flashée (et même reflashée depuis 3 jours) avec le firmware de Mr MAGOUNET (Marlin 2.1.2 et TFT 3.0.5) Je ne peux plus faire d'ABL, de HomeX mais je peux déplacer les X, Y et Z en - ou en +. J'ai changé le capteur de fin de course en X : ça ne change rien J'ai acheté une nouvelle carte mère Ruby : j'ai un message indiquant qu'aucune imprimante n'est branchée. J'ai interverti le driver X et Y pensant que ce pouvait être le driver X qui était mort mais pas mieux. Si vous avez des idées je suis preneur car bien sur l'imprimante n'est plus sous garantie, et j'ai des impressions en attente. Bref, je désespère. Je précise que je suis relativement débutant, que j'ai déjà fouiné les forum FR et UK et que tout ce que j'ai pu trouvé et essayé n'a pas marché. Merci à qui pourra m'aider Sam
MrMagounet Posté(e) Mars 30 Posté(e) Mars 30 Le Problème viens par de firmware mais d'un soucis matériel remonté au marlin. Quand tu fait un Home en X que ce passait t'il exactement ? Tu as changer la carte mère Ruby ok mais as tu flasher cette dernière pour mettre le firmware de la X2 ? la carte Ruby est utiliser sur sur les X2 Genius pro et Hornet, donc faut mettre le firmware de ta machine soit le mien soit celui d'origine, si celui d'origine l'ecran doit être configurer en vitesse de 115200bauds.
GrandSam Posté(e) Mars 30 Auteur Posté(e) Mars 30 Salut J'ai remis la carte d'origine. Pour ce qui se passe quand je fais un Home la tête bouge d'un demi centimètre et l'imprimante se met en erreur. Je vais voir pour flasher la nouvelle carte avec ton firmware, mais l'ayant acheté directement chez Artilkery, je pensais qu'elle serait déjà flashée d'origine. Je vous tiens au jus, je pense que je ferai ça demain soir, il fait trop beau aujourd'hui pour s'enfermer A propose de flash firmware, je sais que le dernier Marlin n'apporte pas grand chose de plus que ton firmware, mais crois-tu que tu pourrais mettre à jour le tien avec justement le dernier firmware Marlin 2.1.2.5, histoire de ne pas être trop éloigné des dernière corrections ?
MrMagounet Posté(e) Mars 31 Posté(e) Mars 31 Il y a 17 heures, GrandSam a dit : Salut J'ai remis la carte d'origine. Pour ce qui se passe quand je fais un Home la tête bouge d'un demi centimètre et l'imprimante se met en erreur. Je vais voir pour flasher la nouvelle carte avec ton firmware, mais l'ayant acheté directement chez Artilkery, je pensais qu'elle serait déjà flashée d'origine. Je vous tiens au jus, je pense que je ferai ça demain soir, il fait trop beau aujourd'hui pour s'enfermer A propose de flash firmware, je sais que le dernier Marlin n'apporte pas grand chose de plus que ton firmware, mais crois-tu que tu pourrais mettre à jour le tien avec justement le dernier firmware Marlin 2.1.2.5, histoire de ne pas être trop éloigné des dernière corrections ? les cartes sont pour différentes machines dont par expérience même si elles sont Flasher elle le sont pas toujours pour la bonne machine, j'ai a l'époque un possesseur de SW X2 qui etait venue me demander de l'aide car il ne pouvait pas imprimer sur la surface totale de la machine et en réalité sa SW X2 etait equipé d'un marlin de Genius Pro
GrandSam Posté(e) Avril 17 Auteur Posté(e) Avril 17 Bonjour désolé de cette longue période sans nouvelles. Donc, hier soir, j'ai changé la carte Ruby pour la neuve en provenance de chez Artillery, je l'ai flashée avec le firmware de MrMagounet, tout s'est bien déroulé jusque là. Je la rebranche, l'allume, elle me demande de faire un ABL, que je lance et bam : Printer halted. Kill() called! Question bête : est-ce que le pb pourrais venir d'un des drivers sur la Ruby ? Je remarque d'ailleurs qu'il reste un emplacement "Driver" à coté d'une prise violette, qu'elle en est son utilité ? Enfin question qui n'a rien à voir : j'avais acheté le capteur de filament BTT sensor V2.0 mais je n'ai trouvé aucun tuto pour l'installer, j'ai donc racheté la V1.0 que je compte installer dès que ma SW2 sera réparée. Merci de votre aide
MrMagounet Posté(e) Avril 17 Posté(e) Avril 17 @GrandSam le Printer Halted kill() indique un arrêt d'urgence du firmware le soucis est que cela nous donne pas la raison du pourquoi. Il faut déterminer ce qui pose soucis, le mieux est de procéder par étape, donc quand tu l'allume elle est ok commande par bouger les axes un à un puis, test le hone X puis Y, puis test la chauffe des composant et fini par test un home du Z. Si ton imprimantes ce met en erreur sur la demande de home du Z alors ton soucis est lié a 3Dtouch ou son câblage. si il intervient a d'autre moment dit moi a quelques moment voir si j'arrive a comprendre la raison du plantage.
GrandSam Posté(e) Juin 26 Auteur Posté(e) Juin 26 Bonsoir Bon désolé pour la réponse très tardive, mais pas eu le temps de faire plus de tests depuis mon dernier message. Alors ce soir, je fais les tests et voici les résultats à froid : Mouvements manuels +X et -X : OK +Y et -Y : OK +Z et -Z : OK Home X : KO ==> Printer halted. Kill() called! Y : OK mais plateau complètement en arrière (au max) Z : KO ==> Printer halted. Kill() called! Chauffe : Buse : OK Plateau : OK Home Z : KO Printer halted. Kill() called! J'attends un peu avant de changer les Drivers Voilà c'est pas fameux
MrMagounet Posté(e) Juin 27 Posté(e) Juin 27 Salut @GrandSam alors au vue de ce que tu dis l'imprimante ce met en sécurité des que tu fait un home qui implique le X ou le Z, ce qui pourrait laisser supposer que ton 3Dtouch pour le Z et le endstop X serait HS par exemple. Si tu peux connecter un Pc en usb a l'imprimante et utiliser pronterface ou repetierhost pour communiqué avec l'imprimante on peux test l'etat de ton endstop X via la commande M119 tu dois avoir un changement d'etat si l'on appui ou non sur le capteur fin de course X.
fredbcode Posté(e) Juin 27 Posté(e) Juin 27 Désolé si je dis une bêtise, mais sur la x1 il y a 5 drivers pas 4, mais c'est peut-être différent sur la x2
MrMagounet Posté(e) Juin 27 Posté(e) Juin 27 @fredbcode la SW X1 a 2 driver Z indépendant la SW X2 a 1 driver couplé au 2 moteur
GrandSam Posté(e) Juillet 23 Auteur Posté(e) Juillet 23 Le 27/06/2025 at 10:35, MrMagounet a dit : Salut @GrandSam alors au vue de ce que tu dis l'imprimante ce met en sécurité des que tu fait un home qui implique le X ou le Z, ce qui pourrait laisser supposer que ton 3Dtouch pour le Z et le endstop X serait HS par exemple. Si tu peux connecter un Pc en usb a l'imprimante et utiliser pronterface ou repetierhost pour communiqué avec l'imprimante on peux test l'etat de ton endstop X via la commande M119 tu dois avoir un changement d'etat si l'on appui ou non sur le capteur fin de course X. Salut désolé pour cette réponse tardive - période de vacances - Imprimante branchée sur l'ordi en USB et voici ce que donne un M119 sous PronterFace : Connecting... Printer is now online. >>> m119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED ok P15 B31 ça pue non ? J'ai un capteur de rechange pour le X, je vais le changer et refaire un m119 pour voir si ça change qlq chose
MrMagounet Posté(e) Juillet 23 Posté(e) Juillet 23 Il y a 1 heure, GrandSam a dit : Salut désolé pour cette réponse tardive - période de vacances - Imprimante branchée sur l'ordi en USB et voici ce que donne un M119 sous PronterFace : Connecting... Printer is now online. >>> m119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED ok P15 B31 ça pue non ? J'ai un capteur de rechange pour le X, je vais le changer et refaire un m119 pour voir si ça change qlq chose il faut voir si en activeur le endstop l'etat change ou pas si sa change pas capteur HS ou soucis sur la Carte mère.
GrandSam Posté(e) Juillet 27 Auteur Posté(e) Juillet 27 Salut Bon retour sur les testes de capteurs : je suis toujours en triggered, que j'appuies ou pas sur le X-Endstop Le Z est toujours triggered mais je n'ai pas trouvé le capteur, est-ce que c'est le bl touch ? j'avais commandé un capteur X-Endstop sur Ali, j'ai juste branché à la place de celui d'origine et ça ne change rien Pour rappel la carte mère a été changée, ce serait vraiment pas de bol que cette carte neuve soit naze J'ai un peu les nerfs d'avoir mis 370€ dans cette imprimante pour le peu que je l'ai utilisée. Je commande à regarder vers d'autre marques mais j'aimerais quand même pouvoir réparer la mienne parce que la vendre 30€ sur leboncoin ça me ferait quand même bien ch.. Merci de votre aide future Sam
MrMagounet Posté(e) Juillet 28 Posté(e) Juillet 28 Oui le capteur Z endstop est bien le 3Dtouch, ton Y endstop fonctionne lui ? pour voir si la carte est la cause débranche le Y endstop de la Carte mère et branche le sur le X endstop de la carte mère et regarde si la position change en jouant sur le capteur Y ? si c'est ok le soucis est pas lié a ta carte mère mais soit au capteur soit a la carte fille ou au nappes ! Ci ton X endstop est neuf tu peux aussi le branche en direct sur la carte mère a la place du Y endstop et le tester si il est ok tu sais que le soucis proviens pas de la mais de la partie cablage, nappe ou le carte fille sur lequel le X endstop est branché.
GrandSam Posté(e) Juillet 29 Auteur Posté(e) Juillet 29 Salut, Bien avec tes excellents conseils (brancher en direct les capteur endstop sur la mobo), j'ai pu tester que tout mes capteurs (d'origine et les neufs) sont fonctionnels. J'ai changé la nappe du capteur X en mode "volant" c'est à dire sans décoller l'ancienne, et j'ai pu voir avec le M119 que tout était à Open si ce n'est le Z-PROBE qui est toujours en TRIGGERED. J'ai donc viré la nappe car c'est elle (ou le connecteur-PCB au bout) qui était foireux. Tout est maintenant OK, les Home se font bien, je viens de finir de régler les niveaux avec les molettes, faire un ABL, je ferai si j'ai le temps un test d'impression Merci encore Mr Magounet Je reviendrai donner des infos supplémentaires dans la semaine si je peux Bonne soirée à tous et merci encore Sam 1
MrMagounet Posté(e) Juillet 30 Posté(e) Juillet 30 Ravis de voir que cela a pu pointé ce qui était la source de ton souci, c'est top.
