j'ai une FLSun 600 et j'ai un message d'erreur "Le réglage du Jerk dépasse le Jerk maximum de l'imprimante"
Mon Jerk était de 10 et même en baissant à 8, pas de disparition du message d'erreur....
Je n'ai pas de fichier  "override.cfg"
Comment je dois régler ça pour faire disparaitre l'erreur (l'avertissement....)
Il y a 2 heures, Akhlan a dit :
Salut, sur le message d'erreur, clique sur "sauter à (outer wall jerk)" (en vert), ça va t'amener là où il faut.
il y a 18 minutes, djalejandro34 a dit :
ben c'est ce qu'il y a sur ma capture.....
Il y a 2 heures, BO105cbs a dit :
Bon je ne connais pas ta machine, mais un jerk de 30 est terriblement impressionnant.
J'ai baissé à 10 mais pareil.....
  • Confus 1
Le 31/03/2025 at 18:27, Akhlan a dit :
Il faut que tu compares entre les menus "imprimante/capacité de mouvement" et ton profil "vitesse"....
En modifiant une données, si tu as toujours ce message d'erreur, vérifie bien que ça ne concerne pas une autre donnée, et ainsi de suite...
Le 02/04/2025 at 21:51, djalejandro34 a dit :
J'ai remis le profil OrcaSlicer d'origine au lieu de celui de Guillouz et je n'ai plus ce message d'erreur.... Je repars de 0, on verra si j'y arrive...
Le 09/04/2025 at 19:17, Akhlan a dit :
Tiens-nous au courant 🙂
Il y a 18 heures, djalejandro34 a dit :
Rien à signaler côté Jerk depuis mon "reset" et j'attends un ADXL345 pour optimiser ça....
