Si j'ai bien compris, l'orientation à plat de mon boitier pour Raspberry ne doit pas être à plat. J'ai essayé et le dessous ressemble à une sorte de peau d'orange, c'est pas grave car cela ne se voit pas, mais pour de prochaine pièces méchaniques cela sera critique. Donc il faut incliner? Le problème est que l'angle ne peut pas être optimum dans toute les directions (en fonction de la hauteur de couche et de la taille des pixels), que faut-il donc privilégier?
Merci pour vos avis
Modifié (le) par michastro
@michastro je déplace dans la bonne section 😉
