Comme la première couche doit avoir une hauteur égale à la moitié du diamètre de la buse, comment règle-t-on cette hauteur (distance de la buse par rapport au plateau lors de la première couche).
Merci.
Salut @Francois211
Je pars du principe que c'est pour ta CR10 ? A mon sens, c'est la méthode de "la feuille de papier" dont tu as besoin : https://www.nouvelleecole.fr/blog/comment-rgler-le-plateau-de-son-imprimante-3d-
De mon côté je le fais avec une jauge de 0,1 mm. Une feuille de papier est supposée faire 0,1mm d'épaisseur aussi. Après, si tu tiens à placer ton 0 plus haut, tu peux utiliser des jauges selon tes envies, ou simplement plier la feuille en deux ?
La hauteur de la première couche est définie dans le slicer.
Modifié (le) par RFN_31
