Agathepicture PostĂ©(e) Avril 10, 2025 PostĂ©(e) Avril 10, 2025 Bonjour ! Je cherche Ă fabriquer une texture particuliĂšre, et du coup je bloque sur creality pour orienter le remplissage de mon impression :  j'ai besoin que les lignes de la zone noire soient dans le mĂȘme angle que les rouges qui se posent dessus, voire meme exactement au mĂȘme endroit, voire mĂȘme... supprimer la zone noire "surface intĂ©rieure" et n'imprimer que de la "surface supĂ©rieure" en rouge : l'objet n'a que 2 couches  j'ai pu orienter les rouge comme je voulais avec le paramĂštre "direction du remplissage" n*2   Quelqu'un aurait la solution Ă cette colle ?  Agathe Â
pommeverte Posté(e) Avril 10, 2025 Posté(e) Avril 10, 2025 Salut, Normalement, avec un modificateur, tu devrais pouvoir t'en sortir. Si tu fournis ton projet au format 3mf (compressé/zippé), ce sera plus facile de te répondre. il y a 33 minutes, Agathepicture a dit : supprimer la zone noire "surface intérieure" et n'imprimer que de la "surface supérieure" en rouge il suffit de modifier le fichier 3D, non?
Agathepicture Posté(e) Avril 10, 2025 Auteur Posté(e) Avril 10, 2025 Hello @pommeverte  Merci pour ta réponse  quand tu parles de modificateur tu parles d'une app particuliÚre ? ou de modifier le code ? je te joint le fichier, il y a 2 objets pour pouvoir paramétrer indépendamment la gauche et la droite par contre je ne pense pas que modifier le fichier 3D soit la solution : il n'y a aucune indication du "sens" de l'impression dans les volumes que je crée, ca ne se fait que dans le slicer, creality print en l'occurence, non ?   feather2.3mf.zip
pommeverte PostĂ©(e) Avril 10, 2025 PostĂ©(e) Avril 10, 2025 (modifiĂ©) Il y a 2 heures, Agathepicture a dit : quand tu parles de modificateur tu parles d'une app particuliĂšre ? non, c'est une fonction des trancheurs. Tu sĂ©lectionnes ta piĂšce avec un clic droit: dans le menu contextuel qui apparait, tu choisis "ajouter un modificateur" (soit une forme spĂ©ciale, soit un Ă©lĂ©ment gĂ©omĂ©trique standard). Il y a 2 heures, Agathepicture a dit : par contre je ne pense pas que modifier le fichier 3D soit la solution D'aprĂšs ce que j'ai compris, tu voudrais une nervure centrale sur les 2 faces de la feuille. Tu as plusieurs solutions mais je pense que la meilleure serait d'imprimer la nervure infĂ©rieure seule pour la coller sur le dessous de la feuille actuelle. La feuille actuelle serait imprimĂ©e avec une hauteur de couche de 0.4mm/3 (=0.13 pour la hauteur de couche initiale et les suivantes). Ainsi, tu auras automatiquement la mĂȘme orientation entre le dessus et le dessous et un minimum de rigiditĂ© que tu n'auras pas en imprimant qu'une seule couche. Si ça peut t'aider, j'ai isolĂ© la nervure: feather2_Nervure.STL L'inconvĂ©nient de n'avoir qu'1 seule couche, c'est que la feuille sera trop fragile. Cela dit, c'est peut-ĂȘtre l'effet recherchĂ© si tu comptes la dĂ©former en la chauffant. Dans ce cas, tu peux descendre ta piĂšce de 0.2mm dans le plateau (voir cette astuce) pour l'imprimer avec une couche initiale de 0.2mm. LĂ encore, tu pourras coller la nervure infĂ©rieure imprimĂ©e Ă part. ModifiĂ© (le) Avril 10, 2025 par pommeverte
Agathepicture Posté(e) Avril 11, 2025 Auteur Posté(e) Avril 11, 2025 Il y a 15 heures, pommeverte a dit : non, c'est une fonction des trancheurs. Tu sélectionnes ta piÚce avec un clic droit: dans le menu contextuel qui apparait, tu choisis "ajouter un modificateur" (soit une forme spéciale, soit un élément géométrique standard).  Ok merci je ne connaissais pas je vais étudier ca, mon but est d'avoir deux couches avec la meme orientation des lignes, pour faire des effets oui  merci pour toutes tes infos, je m'en vais tester quelques trucs ! A
pommeverte Posté(e) Avril 11, 2025 Posté(e) Avril 11, 2025 Salut, Je ne suis pas sûr que ça corresponde à ton besoin, mais tu as cette technique pour imprimer des cheveux / criniÚre 1
