Hello les amis,
Voila depuis quelques temps que je teste une résine qui vient de chez Conjure, il s'agit de la résine Rigide Clear, une résine qui est assez technique de part ses caractéristiques, mais également dans l'impression de celle-ci.
Cette résine est fabriqué par la société Jamg He qui eux même vendent également de la résine, mais les commanditaires de cette résine Conjure étant ChituSystem, Chitu joue sur la transparence de ses infos, sans mauvais jeu de mots 😄
Conjure nous promet plusieurs chose:
  • Ne jaunis pas après curing
  • Haute résolution (8K)
  • Très flexible
  • Très résistante
Pour ma part, j'ai également trouvé que cette résine est très peu odorante, mais la c'est subjectif, puisque nous n'avons pas tous la même tolérance olfactive, mais contrairement à une résine comme la Elegoo Standard 2.0 c'est le jour et la nuit en terme d'odeur, mais gardez à l'esprit que l'usage d'un masque est fortement recommander, car même si celle-ci ne sent pas très fort cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse pour autant.
Le point négatif que je trouve sur cette résine, étant la Calibration de celle-ci qui est très compliqué de part le faite qu'elle soit transparente, évidemment les plaquettes XP Finder deviennent illisible pour régler les temps d'expo. Vous devriez donc aller sur une configuration de base et ajuster à mesure de vos résultats.
Autre point important avec ce type de résine étant qu'il faut l'imprimer dans des conditions idéal, afin de tirer profit un maximum des caractéristiques techniques de cette résine, et le premier facteur qui me vient à l'esprit étant la température avant et pendant l'impression. En effet avant impression je vous recommande de stocker votre résine dans un endroit à température ambiant.
Puis durant l'impression assurez vous d'avoir au moins 25° sous la cloche de votre imprimante, la température étant un facteur très important pour la viscosité mais également pour la dilatation de certains polymères. Une température trop froide lorsqu'elle va se solidifié via le processus de polymérisation va subir un choc thermique et ce dilaté beaucoup plus que si elle était à température recommander, ce qui suit naturellement étant des fissures qui apparaisse, de la délamination, et enfin des tolérances qui ne sont pas respecter.
Pour ce test, j'ai modélisé des éprouvette pour des testes de force, ce sont des éprouvettes que nous avions au labo la ou je travaillé auparavant, celle-ci font 3mm d'épaisseur.
Les résultats sont plus que correcte, j'ai été très agréablement surpris, ont obtient une moyenne de 8k500gr, ce qui est quasiment deux fois la valeur d'un ASA Naturel en FDM.
Pour ce qui concerne l'abrasion, la pas de surprise, ça résiste pas terrible, ça ce ponce aussi bien qu'une résine standard toutes marques confondu. Donc ont peux oubliés sont usage pour des engrenages, pignon et autres éléments mécanique qui sont soumis à de l'abrasion.
Pour ce qui est du post traitement en sortie d'impression, je vous déconseille l'usage d'un produit autre que de l'IPA, oubliés les Mr.Propre & Cie au risque de laisser une légère teinte sur la résine.
Voici ici un cover pour Bambulab A1/A1 Mini réalisé avec cette résine et également des petits engrenage de feeder d'AMS toujours pour les Bambulab.
IMG_0741.thumb.jpeg.3cf76e2013ae1a2a808d62d400ee20eb.jpegIMG_0742.thumb.jpeg.32742db0de6bd4d25842b9f52b56d28e.jpegIMG_0664.thumb.jpeg.fb4a11e5f1c28b88b3ec148a6c7b45a7.jpeg
L'engrenage le plus a droite à subit un bain de dégraissant Mr.Propre et les deux autres eux ont eu un bain d'IPA, et comme ont le voit il à légèrement  jaunis à cause du Mr.Propre.
En conclusion cette résine peut être idéal pour des application tels que:
  • Elements mécanique soumis à des forces sans abrasion
  • Objets de décoration, tel que des Cover des Coques qui ont un but uniquement esthétique, afin de profiter de sa haute transparence
  • Des objets de figurine qui sont en temps normal très fragile sur des résines standard tels que des Sabres, des bâtons etc..
  • Pour de la joaillierie (Bijou, bague, pendentif etc..)
Je vous joins également une vidéo que j'ai fais au sujet de cette résine, et hésitez pas a profiter de ce topic pour faire vos retour si vous êtes un consommateur de Conjure Rigide, il est toujours interessant d'avoir des retours different.
Salut et merci pour cette présentation
A ton avis, peut-on l'utiliser aussi pour faire des diffuseurs de lumière ou abat jour ? Exemple j'ai imprimé le diffuseur de l'éclairage led de ma P1S en PETG transparent pour avoir un peu plus de lumière. Si oui je serais curieux de voir la différence avec du PETG transparent
A+
JC
Il y a 1 heure, jcjames_13009 a dit :
A+
JC
Hello @jcjames_13009
Oui, largement même, et je pense que tu peux avoir une meilleurs transparence, comme je l'expliqué dans la vidéo, à la fin de mes impressions, j'ai procédé à un "Clean Tank" nettoyage du bac de résine par polymérisation, et le résultat était bluffant, c'était littéralement de la vitre.
Donc oui avec des application spécifique comme celle-ci ça passe impeccable.
Dès que l'on remet l'imprimante SLA du FabLab en route, j'essaye de tester ça. Il va vraiment falloir que je m'y mettre au SLA 😇
A+
JC
