Bien sûr ! Voici une version corrigée et un peu plus fluide de ton message :
Bonjour à tous !
Je possède une FLSUN SR depuis plusieurs années, avec environ 2000 heures d'impression au compteur, sans trop de problèmes, à part quelques remplacements d'extrudeur et de tête de chauffe. Mais ce n'est pas le souci actuel.
Depuis une semaine, je ne peux plus rien imprimer correctement. Environ cinq couches s'impriment bien, puis tout se décolle et plus rien ne va.
J'utilise Orca Slicer avec une hauteur de couche de 0,08 mm.
J'ai essayé de changer le profil d'impression, de restaurer plusieurs fois les paramètres d'usine, de refaire le réglage du Z et le bed leveling. J’ai remarqué que la hauteur du Z pendant l'impression est différente de celle lors du réglage : la buse est plus haute en impression qu’au moment du calibrage. J’ai aussi constaté, auparavant, des "zones mortes" sur le plateau où le PLA n’adhérait pas du tout.
Je me tourne vers vous, car là, je suis à court d'idées. Si vous avez des pistes, je suis preneur !
Salut et bienvenue sur le forum
Je ne connais pas ton imprimante mais je vois déjà 2 choses à faire pour tenter de résoudre ton pb
il y a 15 minutes, R1lmr a dit :
Je pense qu'il faut reprendre le réglage/calibration du Z-Offset (hauteur de buse par rapport au plateau) et surtout s'assurer qu'il est bien mémorisé/enregistré à la fin. Là je ne sais pas comment faire sur ton imprimante
Là je pense qu'un bon nettoyage de ton plateau avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle est nécessaire. Bien sécher avec du papier absorbant ou une microfibre et ne pas mettre les doigts sur le plateau
Il y a des experts en FLSUN sur le forum qui ne devraient pas tarder à se manifester
A+
JC
Merci beaucoup pour ton retour! J'ai essayé plusieurs fois de recalibrer le Z mais comme préciser la hauteur pendant le calibrage et pendant l'impression n'est pas la même. C'est peut-être un problème de mémorisation en effet.
As-tu cherché dans cette section du forum s'il n'y a pas un post qui traite de ce sujet ?
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?q=z-offset&quick=1&type=forums_topic&nodes=140
A+
JC
