lenobm Posté(e) Avril 17, 2025 Posté(e) Avril 17, 2025 Bonjour, Mon imprimante ( Anycubic kobra 2 neo ) me présente une erreur E1 ( pas de montée en température de l'extrudeuse ). Essais 1 remplacer la buse... Rien Essais 2 remplacer la tête de chauffe .... Rien Essais 3 remplacer l'extrudeuse en entier... Rien Essais 4 faire des tests jusque la carte mère ( j'ai cru lire que peut être un fusible pouvait être responsable ... Mais pas trouvé) Vous auriez une idée ? Merci d'avance ML
pascal_lb Posté(e) Avril 18, 2025 Posté(e) Avril 18, 2025 (modifié) Il y a 19 heures, lenobm a dit : Vous auriez une idée ? Qu'elle est la température affiché à l'écran pour la tête d'impression ? As tu du 24v qui sort de la carte mère lorsque tu mets la chauffe en route ? Si il n'y a rien qui sort et / ou si ton cablage est bien branché et les connexions correctes il est possible que la carte mère soit en cause Modifié (le) Avril 18, 2025 par pascal_lb
lenobm Posté(e) Avril 25, 2025 Auteur Posté(e) Avril 25, 2025 Bonjour. La température affichées est déjà 19degres ( température ambiante) Il y a bien 24v qui sortent de la carte mère...en route Merci
pascal_lb Posté(e) Avril 25, 2025 Posté(e) Avril 25, 2025 Il y a 15 heures, lenobm a dit : Il y a bien 24v qui sortent de la carte mère...en route si tu as bien du 24v qui sort de la carte et que ta tête ne chauffe pas contrôle le câble qui va de la carte mère à la résistance chauffante
