Mon imprimante ( Anycubic kobra 2 neo ) me présente une erreur E1 ( pas de montée en température de l'extrudeuse ).
Essais 1 remplacer la buse... Rien
Essais 2 remplacer la tête de chauffe .... Rien
Essais 3 remplacer l'extrudeuse en entier... Rien
Essais 4 faire des tests jusque la carte mère ( j'ai cru lire que peut être un fusible pouvait être responsable ... Mais pas trouvé)
Vous auriez une idée ?
Merci d'avance
ML
  Le 17/04/2025 at 16:27, lenobm a dit :
Dérouler
Qu'elle est la température affiché à l'écran pour la tête d'impression ?
As tu du 24v qui sort de la carte mère lorsque tu mets la chauffe en route ?
Si il n'y a rien qui sort et / ou si ton cablage est bien branché et les connexions correctes il est possible que la carte mère soit en cause
Modifié (le) par pascal_lb
Bonjour.
La température affichées est déjà 19degres ( température ambiante)
Il y a bien 24v qui sortent de la carte mère...en route
  Le 25/04/2025 at 05:54, lenobm a dit :
Dérouler
si tu as bien du 24v qui sort de la carte et que ta tête ne chauffe pas contrôle le câble qui va de la carte mère à la résistance chauffante
