RJOSS33 Posté(e) Avril 25 Posté(e) Avril 25 Mon problème avec la calibration de l’extrudeur de ma Ender 3 Pro dont je suis satisfait. De base dans motion_Esteps/mm le réglage est à 93mm. J’ai voulu le modifier pour le porter à 97.9mm et mise en mémoire. Je refais un test et c’est correct mais lorsque je coupe l’alim et que je refais une mise en route en allant dans motion_esteps, ma modification à 97.8mm n’est plus prise en compte. C’est 93mm qui revient. Je cherche une idée ? Merci pour vos lumières
hyoti Posté(e) Avril 25 Posté(e) Avril 25 il y a 3 minutes, RJOSS33 a dit : ma modification à 97.8mm n’est plus prise en compte. C’est 93mm qui revient. Une fois que tu as modifié la valeur des steps/mm, regarde dans tes différents menus, tu dois avoir un "store settings ou all" ou un "save xx" qui enregistrera les valeurs. Après tu peux utiliser pronterface en liaison USB avec ton PC et envoyer le gcode M500 pour sauvegarder les valeurs. Mais tu dois avoir cela dans un des menus (valable aussi si tu modifies les steps/mm pour X,Y,Z ainsi que les paramètres de préchauffage. 1
RJOSS33 Posté(e) Mai 11 Auteur Posté(e) Mai 11 Oups, pas ton message... Je regarde cela demain et je reviens. Merci
RJOSS33 Posté(e) mardi à 16:45 Auteur Posté(e) mardi à 16:45 Le 25/04/2025 at 22:14, hyoti a dit : Une fois que tu as modifié la valeur des steps/mm, regarde dans tes différents menus, tu dois avoir un "store settings ou all" ou un "save xx" qui enregistrera les valeurs. Après tu peux utiliser pronterface en liaison USB avec ton PC et envoyer le gcode M500 pour sauvegarder les valeurs. Mais tu dois avoir cela dans un des menus (valable aussi si tu modifies les steps/mm pour X,Y,Z ainsi que les paramètres de préchauffage. Bonsoir et merci pour l'info, effectivement j'ai "store setting" mais j'ai trouvé le problème qui est du à un mauvais contact pour valider et en plus le beeper fonctionne mal. J'ai ouvert et remplacer le poussoir. Je retiens la solution proposée avec le PC.
