Snakesrules Posté(e) Avril 30, 2025 Posté(e) Avril 30, 2025 Bonsoir, jusqu'à maintenant , aucun soucis d'impression à déplorer avec la machine mais hier , suite à la mise à jour en 1.1.0.45 , la cata ! En effet , dès le début de l'impression , les lignes de purges sont complètement écrasées et la première couche l'est aussi forcement , ruinant l'impression dès le début. Je change le nozzle pour voir au cas ou mais non , pas mieux. Je me dis , rien de grave , nouveau firmware , nouveaux trucs dedans ( vu qu'on ne maitrise pas le contenu des fichier .img de mise à jour ) , refaisons la mise à niveau et ca ira . Et bien non , après un levelling , même soucis . Je décide donc de faire un reset total de l'imprimante echo "all" | nc -U /var/run/wipe.sock ca redémarre , on recommence tout le setup , les checks , etc etc ... et au premier test d'impression , rebelotte ! lignes de purge et première couche ruinée. Je reviens au FW précédent .44 , reset complet , test et pas mieux, La je me dis : on est mal ! A force de tests avec des couches autant écrasées, je me retrouve avec le filament coincé dans l'extrudeur , pas d'autres solutions que tout démonter. Et la , c'est le drame : au démontage , le foutu cable du capteur de coupe reste accroché et s'arrache ( je suis visiblement pas le seul dans ce cas ). En effet , le câble est scotché sur la partie fixe de la tête qui reste sur la machine et donc quand on sort l'extrudeur , et bien ca force et ca s'arrache tellement la broche est petite. Bien entendu , câble introuvable et non fourni avec l'extrudeur en cas de rachat. Bref , j'ai réussi à le réparer mais c'est vraiment mal conçu à ce niveau . Une fois tout ca débouché, je ne savais plus trop quoi faire entre retenter le tout premier firmware .38 , ou repartir de zero avec le dernier et essayer de m'en sortir : je choisi alors la 2eme solution histoire de rester avec la dernière version. Je reflashe donc le dernier FW , reset total à nouveau, config et tout le toutim , test : pas mieux, toujours pourri J'avais fait une sauvegarde du repertoire klipper il y a quelques temps quand j'avais modifié les macro , et je compare le bed leveling actuel avec celui de l'epoque et la , rien à voir , la ou j'avais des valeurs du style 0.02 , je me retrouve avec des -0.2 , du coup , si le système pense que le plateau est deformé vers "le bas " , il va compenser en baissant le Z , et ca pourrait expliquer les couches ecrasées . A ce moment la , non satisfait de ce bed , je lance manuellement un bed_mesh_leveling , je compare les valeurs avec celle du levelling fait en automatique juste avant et bingo , rien à voir ! je retrouve presque les anciennes valeurs Allez , un save_config et on essaye . Je lance une impression test , et la , nickel , je retrouve la HI comme à ses début ! Au final , je ne sais pas dire ce qui à pu se passer , mais ca fait perdre confiance au "tout automatique " et je pense qu'à l'avenir , je lancerais mes bed levelling à la mano plutôt que par l'écran . Dans l'histoire , je n'ai pas pris de photos de mes déboires , surtout avec ce fichu cable mais au pire , il est visible dans la video support de creality sur le changement d'extrudeur. Conclusion , si cela vous arrive de ne rien toucher au slicer et qu'après une mise à jour voire un reset, la première couche est foireuse , pensez à lancer un bed levelling manuellement et à tester ensuite. 1 1
JoOj Posté(e) Mai 4, 2025 Posté(e) Mai 4, 2025 (modifié) (Je retire, j'ai trouvé ) Modifié (le) Mai 4, 2025 par JoOj
