Tout est dans le titre.
J'ai une sidewinder X2 que j'avais flashé avec le firmware de Mr Magounet et tout allait bien mais voilà ma carte mère ruby a rendu l'ame
J'en ai acheté une autre que j'ai aussi flashé mais j'ai des pb : par exemple lors d'un ABL ma BL Touch tape en dehors du plateau
Y a t il un setup a refaire ?
Comment puis-je redéfinir les paramètre de la mesh de l'ABL ?
De manière plus générale y a t il une doc sur le firmware de Super Magounet ?
Merci de votre aide
Il y a 4 heures, Aldo_Lodos a dit :
il faudrait modifier le firmware.
Cela dit, tu ne devrais pas avoir ce problème 🤨:
  • Est-ce que ta prise d'origine (home) se termine correctement?
  • Si tu envoies la buse à l'origine (G0 X0 Y0 F480), est-ce que la buse est dans l'angle avant gauche du plateau? si ce n'est pas le cas, il se peut que tu aies un problème avec un détecteur de fin de course (X ou Y, à voir en fonction de la position de la buse à X0 Y0)
Merci de ta réponse,
En fait j'ai trouvé. J'avais remplacé il y a longtemps  la sonde d'origine par une BL-Touch et j'avais oublié que j'avais dû modifier les valeurs de décalage Buse-Sonde en X et Y.
J'ai remis les bonnes valeurs et maintenant tout va bien
