Bonsoir a tous.
Après des années a imprimer sur ma bonne vieille imprimante filament, tout en continuant à suivre l’actualité de l’impression 3d sur nos chaînes youtube préférées, j’ai fini par me lancer dans la résine avec une saturne 3 ultra. Meilleur rapport qualité/prix/volume d’après tout ce que j’ai pu voir.
Après 2 jours a imprimer des modèles et figurines test je me régale. Mais voilà que ce soir, je finis mon impression, tout c’est bien passé et, après avoir retiré la figurine du plateau, je remet mon plateau, je fais mon home et la catastrophe. L’axe z semble ne plus fonctionner. Il descend de quelques centimètres puis fait un bruit, comme s’il forçait. Je remonte, même bruit.
Je redescends et la ça fonctionne quelques centimètres et ca rebloque. J’arrive a le faire monter et descendre jusqu’en bas mais avec des blocages extrêmement réguliers.
L’axe z est propre et je ne vois rien qui puisse bloquer. Je ne comprends pas et je suis vraiment dégoûté !
Visuellement je ne vois rien d’anormal.
Je lance un message avant de commencer à démonter, si quelqu’un a deja eu ce genre de problème !
Bon j’ai fini par l’ouvrir et je découvre que quelques gouttes de résine ont coulé sur le moteur. Il tourne a la main mais difficilement. Je penses que je vais devoir le changer.
savez vous ou je peux trouver exactement le même pour respecter les step et qui soit plug and play. Ref : 42hd6039-56
Oui je leur ai fait un mail. J’attends leur réponse.
par contre, je n’arrive pas a retirer la tige filetée de l’axe du moteur. Y’a une astuce ?
Si ton moteur ressemble à ça (celui de la Saturn 2):
stepper-motor-of-the-saturn-2-v0-p9jphvd
alors la vis trapézoïdale et le rotor du moteur sont monoblocs. 😵‍💫
Cela dit, d'après cette discussion, il serait possible de remplacer le système par une vis trapézoïdale fixée au moteur par un accouplement rigide, pour la saturn 2.
Oui c’est exactement ca.
du coup j’ai continué a essayer de comprendre ce qu’il se passe.
j’ai sorti le moteur, je l’ai ouvert, nettoyé, et je l’ai testé. Finalement il a l’air de fonctionner.
c’est très bizarre.
je l’ai remonté sur la saturn et en fait, en insistant un peu, elle le fait bouger une fois sur 10.
9 fois elle me fait un bruit bizarre, comme si le moteur était bloqué et 1 fois elle monte sans problème.
c’est super bizarre.
j’aurais bien mis une vidéo pour illustrer mais la moindre vidéo iphone est trop grosse.
Est-ce que tu n'aurais pas mal remonté l'ensemble (défaut d'alignement), ce qui ferait trop forcer le moteur?
  • machine éteinte, est-ce que tu arrives à faire tourner la vis-mère à la main?
  • si tu desserres d'1 tour les vis de fixation du moteur, le moteur tourne-t-il mieux?
Je ne penses pas que ça soit au remontage étant donné qu’elle faisait exactement pareil avant le démontage…
impossible de tourner l’axe a la main quand elle est hors tension. Mais je ne sais pas si c’était possible avant. D’autant que l’axe est gras donc c’est pas évident de ne pas glisser.
Démonté, avec une meilleure prise, j’arrivais a le faire tourner et il n’y avait pas de point dur.
Le bail screw coulisse parfaitement lui aussi.
Modifié (le) par Arnaud30
Y a eu un sujet récemment qui pourrait ressembler au tiens : le moteur z "tressautait" quand il était branché en tant que moteur Z, et fonctionnait quand il était branché en tant que moteur y ou x.
Autrement dit, en fonction du signal qui était envoyé, ca fonctionnait, ou pas.
Pour ma part, je dirais que selon le signal qui est envoyé, le moteur peut sembler fonctionner malgré une partie du bobinage qui déconne. Mais qu'une fois remonté, il galère. Selon le point de départ de la rotation, il peut se lancer ou "décrocher"
Au final, il est apparu qu'une des pistes qui alimentent les bobines était abimées
Modifié (le) par JoOj
En démontant mon moteur je b’ai pas remarqué de défaut sur la piste. Le seul élément que je n’ai pas testé c’est le câble, à defaut d’avoir quelque chose sûr lequel le connecter.
je vais re démonter et contrôler un peu mieux la piste. Je vais également le brancher sur mon imprimante fdm et le faire tourner un petit moment pour confirmer son fonctionnement.
En tout cas je suis bien dégoûté, pour une imprimante neuve je peux même pas jouer avec 😅
J'imagine ! Je viens de recevoir ma nouvelle imprimante et j'envisage même pas de ne pas pouvoir jouer avec.
A défaut d'avoir des réponse pour t'aider, tu as mon soutien !
il y a une heure, Arnaud30 a dit :
Attention, comme le câblage des NEMA n'est pas standard, il faut bien identifier la position des bobines avec un multimètre / ohmmètre sur le connecteur
Oui je viens de m’en rendre compte. Tellement frustré que je me suis pas arrêté manger. Direction la maison pour tester entre midi et deux. Effectivement elle ne le fait pas bouger. Même pas un frémissement.
je sais pas comment le tester du coup.
Je me suis mal exprimé. Elle le reconnaît mais elle ne doit pas envoyer la bonne tension. Du coup il se passe rien.
Peux importe. Je me suis chauffé après l’avoir ré ouvert. Foutu pour foutu…
J’ai fait prendre au stator et au bobinage un bain de wd40. Astuce du monde de la RC.
Et miracle, ca marche. Enfin quasiment.
En 15 minutes a le faire monter et descendre comme un con 😅 (sans exagérer), elle m’a refait le coup 2 fois.
Du coup je penses avoir confirmé mon problème. Maintenant j’espère qu’elegoo va très rapidement me proposer une solution.
J’ai même envoyé un message a 3djake pour savoir s’ils ont une référence a me proposer. J’suis trop pressé de la remettre en marche… Au pire si elegoo m’en envoie un en SAV je l’aurai d’avance au cas ou…
Bon juste pour faire le bilan de mes péripéties.
Apres trois gros nettoyages du moteur, l’imprimante fonctionne comme si rien ne s’était passé. Extrêmement curieux tout ça. Et assez inquiétant pour la longévité. J’ai peut-être pas eu de chance…
En tout cas elegoo me renvoie un moteur sous 10 a 20 jours. Le colis est déjà en route.
Je vais le mettre de coté et continuer a la faire fonctionner avec celui qui est dessus. Je garderai l’autre au cas ou.
En tout cas merci pour votre aide et vos conseils.
