Récemment, j'ai acheté d'occasion un graveur/coupeur laser Elegoo Phecda de 20w et bien que celui ci soit sorti il y a plus de 2 ans je trouve qu'il tient encore bien la route, le gros avantage de ce graveur c'est qu'il est relativement silencieux, le laser est équipé de 2 ventilateurs et cela permet un bon refroidissement et un faible bruit par rapport à d'autres lasers mono ventilateur qui s'apparente à des sirÚnes.
L'avantage qu'il devrait avoir c'est l'extraction des fumées par un ventilateur avec filtre Hepa et charbon mais de ce coté là c'est un peu du gadget, dans un autre post je vous montrerai la solution que j'ai utilisé pour améliorer le systÚme, petit indice je grave dans la cuisine.
Le Phecda n'a pas de endstop pour calibrer l'origine et dans un autre post (pas tout en mĂȘme temps 😉) je vous montrerai la solution pour en ajouter.
Comme il est d'occasion j'ai commencé par faire un gros nettoyage du laser et des ventilateurs et ce n'était pas du luxe, le ventilateur d'extraction avait pratiquement 2 mm de suie/bois collé sur les pales, dommage je n'ai pas prit de photos... les ventilateurs du laser était aussi bien encrassés, attention les fils d'alimentation de ces ventilos sont relativement fins et les prises minuscules donc ne pas trop tirer dessus. Petite astuce pour nettoyer tout ça j'ai utilisé du vinaigre blanc qui dilue trÚs bien cette crasse et des cotons tiges.
Je vais commencer par vous montrer mes premiers bons essais que j'ai réalisé, tous les modÚles viennent du site Vectors File et ils sont téléchargeables gratuitement, j'utilise le logiciel Lightburn qui est vraiment pratique lorsqu'on l'a prit en main.
Médium 5 mm :
Miroir gravé sur l'arriÚre :
Verre avec peinture acrylique noire  :
Ardoise
Modifié (le) par pascal_lb
  • Wow 1
VoilĂ  l'installation que j'ai faite dans ma cuisine pour Ă©vacuer les fumĂ©es et autres odeurs, en mĂȘme temps que le graveur j'ai achetĂ© l'enclosure officiel mais je ne l'ai pas utilisĂ© car trop grand Ă  mon gout, j'ai donc rĂ©cupĂ©rĂ© le ventilo d'extraction que j'ai fixĂ© sur la hotte avec un support maison, j'ai utilisĂ© le flexible de 80 mm, j'ai supprimĂ© le filtre du Phecda et j'ai branchĂ© Ă  la place ce support et tout ça avec la hotte en route Ă  petite vitesse ça aspire vraiment bien.
Un truc trÚs pratique également ce sont les charniÚres sur le plexi filtrant, ça permet de le relever sans le démonter
en dessous du graveur j'ai placé une planche de médium et j'ai créé des fixations pour les pieds fixe_pied.stl et on ne les voit pas mais en bas des tubes j'ai créé des pieds en TPU que l'on peut visser pied_tpu.stl
Belle installation, mais donc maintenant quand tu utilises ton laser, tu manges des sandwiches .
  • Haha 3
il y a une heure, divers a dit :
C'est ça 😁 aprĂšs il y a le micro onde quand mĂȘme đŸ€ŁÂ
Comme dit plus haut le graveur Elegoo Phecda 10 ou 20w n'est pas Ă©quipĂ© d'origine de endstop, alors on peut s'en passer, mais avec c'est quand mĂȘme plus sympa,
Certains on achetĂ© ce kit chez Etsy mais il existe une solution beaucoup moins onĂ©reuse proposĂ©e par Elegoo, tout est dĂ©taillĂ© sur ce PDF PHECDA Laser Engraving Machine Limit Switch Installation Guide.pdf, j'ai achetĂ© les endstops ici, il faudra juste imprimer les 2 supports, faire un peu de soudure pour raccourcir un cĂąble Ă  15 cm et avec le fil que vous avez rĂ©cupĂ©rĂ© vous allongez le deuxiĂšme Ă  140 cm, quelques colliers zip et le tour est jouĂ©, ne me remerciez pas, de ma part c'est gratuit 😇
un dernier conseil, couper les pattes des composants derriĂšre les endstops car ils sont un peu longs
  • 8 months later...
Bonjour pascal_lb, pourriez vous m'aider à configurer les fin de course sur lightburn svp j'ai essayé avec le wiki elegoo mes je n'arrive pas en vous remerciant d'avance bonne journée .
Il y a 2 heures, nikolas54780 a dit :
pourriez vous m'aider Ă  configurer les fin de course sur lightburn
Oui mais je n'ai fait que suivre le document d'Elegoo pour la configuration dans Lightburn, qu'elle est le problĂšme exactement ?
A savoir que le systÚme avec les endstops ne fonctionne que dans Lightburn et LaserGRBL mais ne fonctionne pas avec l'écran du Phecda
Salut @nikolas54780
Cool si le pb a pu ĂȘtre rĂ©solu. Pourrais-tu partager sur le forum la solution donnĂ©e par ChatGPT stp ? Ca en intĂ©ressera certainement plus d'un ici 👍
A+
JC
  • +1 2
  • CrĂ©er...
