J'ai un soucis sur ma fraiseuse CNC que je suis en train de (re)mettre en état.
Arduino r3, shied v3, tb6600, grbl
J'arrive donc à faire bouger mes axes x et y, mais l'axe z ne veut pas bouger. Pourtant quand je lui envoie (g1 z10 f100), j'entends un petit bruit, mais ma fraiseuse reste en place. J'ai inversé les fils de la sortie de mon shield entre z et y, et quand je fais g1 y10 f100, j'ai ma fraiseuse qui monte. et bien entendu l'axe y ne bouge pas à ce moment là.
Et je ne sais plus trop par où reprendre le problème, je suis un peu perdu.
Merci d'avance.
A priori,
  • soit tu as un problème électrique au niveau du shield V3 ou de l'arduino => tester la continuité et les sorties
  • soit tu as une erreur d'adressage dans GRBL => vérifier l'adresse des sorties de l'axe Z
En désespoir de cause, est-ce que tu as essayé de configurer l'axe Z sur l'axe A?
