Depuis quelques temps, la qualité d'impression a changée, comme si le flux du PLA n'était pas régulier. Je mets trois photos pour montrer le résultat.
  • J'ai changé la buse (deux fois de deux "fabricants" différents).
  • J'ai supprimer 3cm de bowden dans le corps de chauffe, il était un peu marron mais sans plus.
  • J'ai super bien nettoyé les deux ventilateurs (avec une brosse à dents souple). Ils semblent bien tourner.
  • J'ai essayé différents changements de température, plateau et fil.
  • Il n'y a jamais de "boulette" quand je change de fil.
Rien n'y fait.
J'ai déjà imprimé des centaines de pièces, et j'ai l'impression que c'est arrivé d'un coup. ça fait plus d'un an que j'ai la machine, j'ai rencontré pas mal de souci que j'ai fini pas résoudre, seul, avec un ami ou l'aide de ce forum, mais là je suis perdu.
J'utilise Cura comme slicer, mais je ne pense pas qu'il y ai tu de mise à jour avant que le pb arrive.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le même souci ?
Modifié (le) par loick2000
Salut !
Ca ressemble pas mal au souci que j'ai rencontré avec mon Ender 3 (et les deux imprimantes sont relativement semblables en termes d'extrusion, à moins que tu ai pimpé la tienne ^^)
Idem, dégradation sans explication.
Au final, j'ai jamais vraiment su ce qui allait pas, puisque j'en ai profité pour passer en Direct Drive.
J'ai donc changé Extrudeur et l'Ensemble hotend / heatbreak. Les pistes :
  • tu as quelque part du plastique fondu qui a petit à petit colmaté le passage (mais si t'as refait l'embout du bowden, et avec une buse neuve, ca devrait repartir)
  • ton moteur d'extrudeur fatigue (c'est ce qui finalement m'a semblé le plus crédible sur la mienne)
  • tes engrenage d'extrudeurs se sont usé, et patinent un peu ?
  • ton PLA est "en tension" (le chemin pour aller du moteur de l'extrudeur à la hotend est sinueux ?)
Oh, tant que j'y pense, est ce que tu as encore l'extrudeur "d'origine" et est ce que le levier, comme sur la Ender 3, est en plastique ?
Si c'est le cas, il y a eu des soucis de casse / fissures de cette pièce, qui du coup déréglaient totalement l'extrusion.
Merci, la piste de l'extrudeur peut être effectivement bonne, elle est d'origine. Il faut que je la démonte pour voir l'usure du coup. Je sais pas comment on fait ça, mais je vais bien trouver un tuto sur le net.
J'avais pensé au capteur de la tête de chauffe, qui s'il devient défaillant ne stabilise pas assez la température de fonte, mais j'ai mis un fil PLA+ Hyper de chez wahanoo, qui demande une température élevée (235 mini à 120 mm/s)et donc moins sujet aux variations, mais ça donne le même défaut.
Donc je vais suivre ta piste dans un premier temps.
ça s'use vite ce genre de pièce ?
🤨 235°C pour un PLA,  c'est beaucoup même un PLA +
Il m'est arrivé d'avoir parfois des soucis du même genre, que j'avais fini par incriminé le PLA d'une marque que j'utilisais depuis longtemps, dont la qualité de bobinage avait baissée, nos extrudeurs ne sont pas des treuils tout de même, tout comme des variations de diamètre. Mauvaise série ? Peut être. C'est vrai qu'avant l'apparition des petits soucis, je ne prêtais pas attention au fil, je changeais la bobine un point c'est tout.
Bref, j'ai testé plusieurs marques ensuite, pour n'en retenir qu'une que j'utilise encore sur ma K1C, même si elle ne permet pas d'atteindre les vitesses que d'autres marques peuvent faire. Peut être faut il que tu regarde de ce coté aussi. Je fais de l'impression 3D (en amateur) depuis presque les débuts et je n'ai jamais changé un moteur d'extrudeur, ni ailleurs sur mes machines, bon ils vieillissent bien sûr, m'enfin. Défauts de réglage machine exclus, de "sliçage" aussi, ne reste plus que le matériau.
Pour finir, j'avais arrêté les fameuses MaJ avec Cura, car si elles apportent parfois des fonctionnalités nouvelles (surtout pour d'autres machines) j'ai eu des déception, je suis resté longtemps sur le 4.8.0, et ensuite sur la 5.2.1 qui m'ont toujours procuré une constance dans l'impression, toutefois regardant tes photos, le trouble ne vient pas de Cura, mais du couple machine/filament.
As tu regardé aussi, la constance ou la faible variation de la température de fusion ? Car j'ai eu des soucis de temps en temps, et je changeais systématiquement mes blocs chauffants chaque année sur ma E3 et E3S1, avec un PID derrière après.
Merci @JoOj et @BO105cbs
Je pense que le problème est effectivement résolu avec la molette d'entrainement de l'extrudeur. J'ai démonté, et juste un peu décalé la roulette d'un demi mm, et ça s'est  amélioré, même si ce n'est pas parfait, elle est bien usée
Je vais donc en recommander sur temu, et peut-être aussi un clip d'extrusion métallique, le mien n'est pas cassé pour l'instant, mais comme il est en plastique, j'en aurai un d'avance. @BO105cbs pour le fil, je prends chez wanhao généralement et je n'ai pas trop de problème, hormis le PLA silk qui colle tellement bien au plateau que j'ai du mal a le décoller à froid et qu'il reste une fine pellicule sur le plateau qui parfois s'incorpore à la première couche de la pièce suivante.
J'aurais bien indiqué "résolu" dans le titre, mais il ne semble pas que l'on puisse le modifier.
Aaaaah, top si c'est la solution. Les kits métalliques sont autour de 15€ en plus, donc ca vaut le coup.
Après, regarde, quitte à changer ca : c'est pas forcément beaucoup plus cher (sur la ender 3 en tout cas) d'aller vers du direct drive ? J'ai trouvé que mes pièces étaient mieux finies après cet upgrade. Sans forcément aller sur une tête entière, tu as des kits qui te permettent de déplacer l'extrusion existante sur la tête d'impression. Ca fiabilise les réglages de rétraction, ca permet d'envisager d'imprimer du TPU. Ca rajoute du poids sur la tête cela dit : ca n'a pas eu d'impact sur mon Ender 3 toute lente, mais sur une Ender 5 je sais pas si ca peut influer.
Merci @JoOj, mais sur la Ender 5, pas possible de passer au direct drive à cause de la position de la bobine.
J'ai de nouveau un problème
J'ai donc changé la roue dentée d'entrainement. (j'ai aussi commandé un bloc complet métal, mais je le garde en réserve).
Tout semblait rentré dans l'ordre, globalement. Mais avec certain fil j'avais toujours le problème, plus ou moins accentué.
Et surtout, avec le même fil, du jour au lendemain la qualité n'était pas la même, il fallait que je monte la température du corps de chauffe de 15° au moins pour avoir un semblant de mieux. Et les pièce me semblait plus 'légère' une fois finies.
Mais depuis ce matin, rien ne va plus. Toutes mes impressions sont mauvaises. J'ai essayé 4 fils que je connais bien, et j'ai toujours le problème indépendamment de la température de chauffe. J'ai changé la buse, vérifié le bowden, bien nettoyé mes ventilos, pareil.
Pour mon calibrage j'ai toujours sur la microSD des cubes pour les 4 coins et le centre du plateau. Avec du PLA classique, ça me permet de tester en 10 minutes le réglage. Et avec ce test, le fil ne tient pas.
C'est comme si le fil qui sort était "trop fin", et ne collait pas avant aux fils déjà présents.
Si je fais un test avec pronterface, le fil qui sort s'enroule en boulette, et ne coule pas comme lors des autres tests.
Je mets un petit scan pour illustrer mon problème.
Est-ce que ça pourrait être le corps de chauffe (hotend pour les puristes 😉 ) qui soit fatigué ?
Je ne vois pas pourquoi ça provoquerait ça, mais je n'ai plus que cette piste, ou le moteur d'entrainement de l'extrudeur qui ne tournerai plus à la bonne vitesse.
Merci d'avance de m'indiquer si vous avez déjà rencontré ce problème.
Il y a 19 heures, loick2000 a dit :
Si, c'est possible. 😉
Ma réponse est peut être un peu "sèche". Si tu le souhaites, je peux développer un peu.
Modifié (le) par KpDp_3D
Ajout
Suite à ton commentaire, j'ai un peu regardé sur le net, et effectivement on peut faire un aménagement en changeant la tête et en mettant l'extrudeur au dessus.
Mais je suis un amateur (informaticien avec 40 ans d'expérience, mais en soft). Et moi et la mécanique, ça fait déjà plus de deux. En fait je suis pas un bidouilleur pour ce genre de chose, juste un amateur qui sort pas trop des sentiers battus, et qui surtout n'en a pas le temps avec son taff, sa famille et ses autres passions.
A part quelques soucis de temps en temps, j'arrive à imprimer "le peu" dont j'ai besoin. Essentiellement des boites de rangements pour mes jeux de société, que je dessine sous Blender.
J'évite donc au max les modifs de la machine, je lui demande juste de me faire mes tites boites proprement.
La majorité des soucis je les résous. Mais quand je bloque pendant 3 ou 4 jours, je finis par demander de l'aide. Je tiens pas trop à ennuyer le monde avec des questions déjà posées, donc je lis un peu le reste du forum à temps perdu. Mais quelques fois je trouve pas (ou j'ai pas bien cherché ;-)).
Pour le pb exposé au dessus, je viens de trouver ce midi. Démontage de la roue dentée d'entrainement du filament, nettoyage parce que j'ai eu une bobine noir Jayo catastrophique qui avait laissé des copeaux entre les dents de la roue (Amazon m'a remboursé la saleté de bobine).
Du coup j'ai constaté que la roue était déjà un peu usée. Donc je pense que j'ai bien fait d'en prendre 3 sur Temu, elles semblent bien moins résistante que celles d'origine, mais je n'en ai pas trouvé sur le site de Creality.
Si tu sais où en prendre de qualité, je suis preneur. Si par expérience vous pensez que c'est un consommable comme un autre, je me ferai à cette idée 🙂
il y a 6 minutes, loick2000 a dit :
J'allais justement te dire que sur un défaut aussi "régulier", c'est souvent soit sur le système de mouvement (courroies, roues), soit sur l'extrudeur. J'ai pas de "bonne ref" à te donner malheureusement, j'ai encore jamais eu à en arriver là. Mais je note ta mauvaise aventure avec le Jayo 😅
Après, pour le direct drive, j'avais saisi l'opportunité d'avoir un souci et besoin de remplacer la ligne d'extrusion. Pour quelques Euros de plus, j'avais un beau système tout neuf probablement plus simple à adapter sur une Ender 3 que ca ne l'est sur une Ender 5.
Je lis d'ailleurs que pour y passer efficacement sur la Ender 5, les solutions à pas cher sont pas forcément folles (probablement à cause de l'ajout de poids sur la tête), donc l'opé est possiblement moins intéressante pour toi
Le 21/05/2025 at 09:56, loick2000 a dit :
je crois que tu as un bouton "résolu" cliquable en dessous de chaque message sur la discussion.
@loick2000 Non, je ne sais pas où trouver des roues de remplacement de l'extruder de base chez Creality. J'avais juste changé pour un bras métallique.
Mon idée c'était de changer la tête pour passer en DirectDrive (soit une Sprite soit une autre marque) mais il te faudra en effet faire un peu de mécanique et changer qq paramètres (vu que tu es informaticien,  passer par VScode pour refaire le firmware ne devrait pas te faire peur )
Sinon, vu le prix https://fr.aliexpress.com/item/1005006849813208.html voir si cela peut t'aider
