Homer13 Posté(e) Mai 25, 2025 Posté(e) Mai 25, 2025 Bonjour à tous on m a donné une imprimante eryone thinker se qui est pas mal mais à bien vécu et marche bien et j ai déjà une geeetech a20m . Le problème est que je n arrive pas a me décider car je voudrais le grand volume d impression de l axe des Z guidé des deux côtés de la eryone mais avec la double extrusion ou alors mettre les tmc2208 de la eryone sur la geetech avec le double guidage du Z Que feriez vous a ma place ? En plus dans les deux cas ca ferais 6 moteurs et il me semble que sur les cartes oun peut en driver que 5
Homer13 Posté(e) Mai 30, 2025 Auteur Posté(e) Mai 30, 2025 Personne ? Sinon est-ce possible de mettre un dual z sur ma geeetech tout en gardant la double extrusion ?
pommeverte Posté(e) Mai 30, 2025 Posté(e) Mai 30, 2025 Salut, Le 25/05/2025 at 23:19, Homer13 a dit : En plus dans les deux cas ca ferais 6 moteurs et il me semble que sur les cartes oun peut en driver que 5 non, tu peux faire comme Creality sur les CR10S pro V1/V2 qui a choisi de piloter les 2 moteurs Z avec un seul pilote. Il suffit de mettre un câble Y comme celui-ci. Tu pourras ajouter une courroie de synchronisation pour t'assurer que le profilé X soit toujours horizontal il y a 53 minutes, Homer13 a dit : Sinon est-ce possible de mettre un dual z sur ma geeetech tout en gardant la double extrusion ? oui, mais tu devrais plutôt faire l'inverse: mettre la tête de ta geeetech (moyennasse ) sur ton Eryone puisque les fichiers de Marlin sont fournis. Le seul point à vérifier sera la présence d'un port pour le 2nd détecteur de filament sur la carte-mère Eryone
Homer13 Posté(e) Mai 31, 2025 Auteur Posté(e) Mai 31, 2025 Merci pour tes réponses ca me conforte dans mon idée de départ, mette la carte mere de la geeetech avec les tmc2208 + un y pour les z et la tete . Comme ca j aurais qu à modifier le la taille du volume d impression dans le frimware
pommeverte Posté(e) Mai 31, 2025 Posté(e) Mai 31, 2025 Salut, Pourquoi t'embêter à changer la carte-mère? à part le doute sur le port pour le 2nd détecteur de filament, ça devrait fonctionner avec la carte-mère d'origine Eryone
Homer13 Posté(e) Juin 14, 2025 Auteur Posté(e) Juin 14, 2025 Effectivement en plus depuis que je cherche apparemment les deux imprimantes ont les mêmes cartes sauf que une à deux axes z et l'autre deux extrudeurs .
Homer13 Posté(e) Juin 19, 2025 Auteur Posté(e) Juin 19, 2025 Finalement je vais juste mettre des tmc 2208 sur la geeetech et chercher pourquoi quand je veux imprimer a grande vitesse avec la eryone j ai l impression de pas dépasser les 40mm/s, mais ca ça seras un autre sujet si je bloque Merci pour votre aide
pommeverte Posté(e) Juin 19, 2025 Posté(e) Juin 19, 2025 Salut, il y a 29 minutes, Homer13 a dit : j ai l impression de pas dépasser les 40mm/s peut-être que la valeur de M203 limite la vitesse ou un M201 limite l'accélération . Il faudrait lire ces valeurs stockées dans l'eeprom, avec un M503 envoyé depuis Pronterface, par exemple (ou via l'écran, si le menu existe) ou redéfinies dans le Gcode de démarrage du trancheur
Homer13 Posté(e) Juin 20, 2025 Auteur Posté(e) Juin 20, 2025 (modifié) Je vais regarder ca merci pour ton aide Modifié (le) Juin 20, 2025 par Homer13
Homer13 Posté(e) Juin 25, 2025 Auteur Posté(e) Juin 25, 2025 Salut j ai une questions du coup tu me conseille quels driver marque , uart ou pas pour ma geetech elle a un carte gt2560 v4.0 ( noire) Merci
pommeverte Posté(e) Juin 25, 2025 Posté(e) Juin 25, 2025 Salut, Est-ce que tu es certain que tes TMC2208 sont HS? Comment les as-tu testés si tu as une carte-mère défaillante?
Homer13 Posté(e) Juin 26, 2025 Auteur Posté(e) Juin 26, 2025 Ils ont un trou de la taille d'une tête d épingle dur le composant + le clac typique d un composant qui claque je pense qu il y a pas trop de doute
pommeverte Posté(e) Juin 26, 2025 Posté(e) Juin 26, 2025 (modifié) Salut, En effet, ils n'ont pas dû apprécier la blague. D'ailleurs, tu penses que c'est uniquement dû à un mauvais réglage du potentiomètre? Si je devais partir sur de nouveaux pilotes, je prendrais ceux-ci. Malheureusement, il faudra patienter... Modifié (le) Juin 26, 2025 par pommeverte
Homer13 Posté(e) Juin 26, 2025 Auteur Posté(e) Juin 26, 2025 (modifié) Non en fait malgré avoir regardé la vidéo geeetech sur le montage des 2208 ou ils parlent pas de les tourner de 180° et d autre recherches, c est qu après les avoir grillés que j ai trouvé un sujet sur ce forum ou il etait question de les tourner de 180°.... Les tmc 2209 sont-ils aussi silencieux que les 2208? Modifié (le) Juin 26, 2025 par Homer13
pommeverte Posté(e) Juin 26, 2025 Posté(e) Juin 26, 2025 (modifié) il y a une heure, Homer13 a dit : Non en fait malgré avoir regardé la vidéo geeetech sur le montage des 2208 ou ils parlent pas de les tourner de 180° et d autre recherches, c est qu après les avoir grillés que j ai trouvé un sujet sur ce forum ou il etait question de les tourner de 180°.... le mieux, c'est de se référer au marquage sur le module. La broche de masse (GND) est clairement identifiée sur le module et, sur la carte-mère, avec un multimètre / ohmmètre tu détermines sur quelle extrémité des 2 rangées de connecteurs se trouve la masse. il y a une heure, Homer13 a dit : Les tmc 2209 sont-ils aussi silencieux que les 2208? oui, et en plus ils sont capables de gérer un plus grand courant moteur. Ils devraient avoir une durée de vie plus longue que les TMC2208 Modifié (le) Juin 26, 2025 par pommeverte
Homer13 Posté(e) Juin 27, 2025 Auteur Posté(e) Juin 27, 2025 Merci pour ces informations je vais les commander et reviendrai faire un retour et sûrement te solliciter pour le courant de ref et le firmware
