Il y a 2 heures, jujudemetz a dit :
Quand on dit qu'ils ont des soucis sur la qualité de l'assemblage, c'est pas exagéré
C'est en effet le plus gros soucis avec Artillery expérons qu'ils l'ont bien entendu et corrige cela sur la nouvelle M1 Pro on verra bien 😄
Ce sont les mêmes, mais ce ne sont pas celles-ci (si tu parlais des 2 entretoises en métal du centre)
Encore eu le coup du décollement, sur ce même plateau, mais uniquement avec du PETG (Greentech, 250/70), réglages OrcaSlicer par défaut sur le profil Artillery PETG, retrait sur plateau à T° ambiante, qui a été nettoyé à l'alcool iso (oups?)
Je me pose quand même des questions si c'est réellement évitable, ou si c'est clairement un souci de plateau? Histoire que ça ne le fasse pas sur le prochain plateau... Il est vrai que c'était particulièrement collé.
Modifié (le) par jujudemetz
J'imprime en PETG (Marque Sunlu, 1ère couche 250/80 de temp, 240/80 ensuite)
Ca colle au plateau, mais je ne l'ai jamais abimé comme ça. J'imprime depuis plus d'un an dessus, et je viens à peine de le retourner, car le premier côté est un peu rayé
Si ça colle trop au plateau, je laisse refroidir avant d'essayer de décoller.
Modifié (le) par LilYoda
Ortograf & gramère
Du coup, je pense avoir trouvé une alternative (ou une solution?), qui est d'augmenter le Z offset, de 0.05 ou de 0.1 lors d'impression en PETG
Il y a 9 heures, jujudemetz a dit :
ce que tu as eu est ce que l'on peux avoir sur du PEI lisse avec l'impression PETG ou TPU l'adhésion etant tellement forte que cela provoque potentiellement des arrachement de revêtement, le PEI texturé évite normalement ce type de désagrément mais d'expérience il y a différent type de revêtement et tous ne sont pas aussi bon.
Perso même sur du PEI lisse j'ai toujours réussi a décoller le PETG sans casse en passant une spatule ou couteau de peinture fine progressivement dessous pour aider au décollement.
ce que tu as effectué ne posera pas de soucis si l'adhérence reste suffisante sur le plateau.
En effet, aucun souci avec +0.1 (je pense à un offset un peu trop bas à l'origine), ça s'est décollé avec juste quelques légers tapotements.
J'investirai dans un petit couteau de peintre, j'utilise la spatule fournie d'origine, elle est assez grossière
il y a 42 minutes, jujudemetz a dit :
Je dois en effet reconnaitre que 90% des spatules que j'ai reçu avec des imprimantes 3D FDM comme Résine ne serve a rien sauf si on est en capacité de les affutés mais attention au doigts alors, j'en ai connu un qui c'etait pas loupé au final plus de 15 points sutures sur la main.
Afin d'éviter de polluer 'inutilement', je pose ma question ici:
La spatule d'origine étant pourrie, il y a t'il un modèle recommandé (autre que couteaux fins de peintre, une large type celle fournie d'origine), notamment pour PEI? (je pense imprimer majoritairement sur ce type de revêtement.
Je vous remercie!
J'ai (enfin) remplacé le plateau, et fait un Z Offset et un ABL (jugeant le bed manuel satisfaisant), je suis passé de 0.22 à 0.11 de variance, sans rien faire d'autre.
En chipotant, on pourrait améliorer ça en déserrant un peu 3 angles, mais à ce stade, c'est inutile
J'ai un probe_accuracy qui varie de 0.17 à 0.23 en fonction des tests, dans les normes, mais j'aurais espéré mieux.
On en arrivait même à voir sur l'image les endroits ou il manquait de la matière (je suis passé en 7x7 pour l'ABL et forcément ça arrivait que ça aille là ou c'était sans revêtement)
C'est hyper précis/sensible
Reste à peaufiner le Z avec une impression test, et ce sera ok pour la partie bed
