après avoir modifier un support de l'imprimante j'ai enfin fait un objet ;)
un carré de 20x20x20 mm avec sur deux faces opposées un trou rond, les deux autres une forme hexagonal, la base une forme d'étoile et le haut un carré . Je voulais tester :D .
le cube fait L:19,90 l:20,1 H:19,39 sauf la base L:20,80 l:20,70 sur environ 0.8 de hauteur.
L'étoile a la base presque impeccable ,par contre la forme ronde et hexagonal le haut qui c'est fait dans le vide, sur une des deux face c'est affaissé plus que l'autre .
mes questions :lol:
la température est pas trop élevé pour du pla ? 220 °: car 19,39 la hauteur et la base plus grande que le reste .
Comment éviter l'affaissement ?
Je suis surpris car je pensais pas que j'aurai eu mon cube en entier . C'est quand je l'ai vu arrivée au milieu des trous ronds que je me suis rendu compte de mon erreur. Il y a un truc pour mettre un support temporaire pour éviter que l'imprimante fonctionne dans le vide ?
merci d'avance pour vos réponses
Pour éviter l'affaissement, il faut faire au niveau de ta pièce des "renforts" de 0.5 a 0.7mm, comme çà après l'impression tu peux facilement les casser
