vitale Posté(e) Juin 3, 2025 Posté(e) Juin 3, 2025 Bonjour. Je possède une sidewinder X2 artillery. Sur Cura. Lors d'une impression , j'ai besoin de changer de couleur de filament à une certaine hauteur. je fait : Scripts de post-traitement , faire une pose à . Tout ce passe normalement , la tête s'arrête bien à hauteur , elle se met sur le côté . Je change de filament et là plus rien ne fonctionne. La machine est bloqué . Impossible de faire redémarré l'impression. D'après les renseignements que j'ai put recueillir , il parait que sur la sidewinder x 2 le redémarrage après une pause à hauteur n'est pas prévue. Je précise que je suis débutant dans l'impression 3D. Si quelqu'un peux m'aidé .
MrMagounet Posté(e) Juin 3, 2025 Posté(e) Juin 3, 2025 Le Firmware TFT d'origine me gère pas les fonction de M600 et de reprise après pause dans le Gcode, par contre Artillery avait sortie un firmware TFT avec support d'emulation de la Fonction M600 ici si tu DL le firmware Screen tu devrais avoir le même firmware d'ecran mais avec le support de la fonction M600. Il te suffira d'ajouter un script qui ajoute juste le Gcode M600 a la hauteur de couche ou tu souhaite le changement de filament et cela devrait fonctionné sans soucis
vitale Posté(e) Juin 21, 2025 Auteur Posté(e) Juin 21, 2025 Bonjour. Rien n'a changé. Toujours pas de démarrage après la pause. Bien à vous.
vitale Posté(e) Juin 21, 2025 Auteur Posté(e) Juin 21, 2025 Ce que tu m'a conseillé dans ton précédent message.
MrMagounet Posté(e) Juin 23, 2025 Posté(e) Juin 23, 2025 Le 21/06/2025 at 20:01, vitale a dit : Ce que tu m'a conseillé dans ton précédent message. tu as mis a jour le firmware de l'ecran par le dernier de chez Artillery pour la W X2 ?
MrMagounet Posté(e) Juin 23, 2025 Posté(e) Juin 23, 2025 (modifié) bien difficile de te dire sans savoir ce que tu as effectué exactement et ce que la machine affichait. Après Y a 3 façons de faire possible sur la SW X2 : - Rester avec le firmware marlin d'origine et installé le firmware TFT Artillery dernière version qui intégre une émulation M600 sur l'écran avec l'interface d'origine, l'install du firmware TFT ce fait via la carte µSD formatter comme il ce doit. - Rester sur le marlin d'origine, installer le firmware TFT issue de l'interface Bigtreetech c'est le firmware TFT que je préconise souvent car on a beaucoup plus de possibilité, une fois installé faut ajuster la vitesse de communication a 115.200bauds et activé l'émulation M600 - Passer sur une version de firmware Marlin qui support en natif la fonction M600 (comme mes firmware Marlin) et installer le firmware TFT issue de Bigtreetech qui est necessaire pour pouvoir gérer la reprise d'impression par exemple (le firmware d'origine n'etant pas compatible a ce niveau) Modifié (le) Juin 23, 2025 par MrMagounet
vitale Posté(e) Juin 23, 2025 Auteur Posté(e) Juin 23, 2025 Merci pour toute cette théorie mais mes connaissances sont très limitées et j'avoue ne pas être en mesure de faire tout ce que tu me conseille. Je pense que je vais rester comme ça, tant pis. Si tu as une explication beaucoup plus basique peut-être que je pourrais me dépanné. Bien à toi. François.
MrMagounet Posté(e) Juin 26, 2025 Posté(e) Juin 26, 2025 Bien en gros le plus simple serait de tester de mettre le firmware porter des ecran BTT qui peux être pré parametré pour faire de l'émulation M600 cela impose juste de préconfigurer ce firmware d'écran et l'installé sans touché au marlin. Je pourrais te préconfigurer une version adapter mais faudrait savoir quels version de puce equipe ton ecran soit une Puce STM32F107 ou un GD32F305, car suivant la puce le firmware sera pas le même.
vitale Posté(e) Juin 26, 2025 Auteur Posté(e) Juin 26, 2025 Holà. Je ne connais pas les références de l'écran. Je pense que je vais laisser comme ça. C'est rop compliqué pour moi. Merci tout de même.
