Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, j'utilise une Ender 3V2 que j'ai un peu amélioré au niveau hardware (cr touch et double axe Z notamment) et sur laquelle j'ai installé un firmware Mriscoc pro qui me donne entière satisfaction. Mon problème est qu'avec le double axe Z le courant moteur n'est que de 800mA pour les deux (un seul driver) et j'aurais aimé le monté à 1100mA mais je n'arrive pas à trouver les fichiers source de ce firmware (config.h et config_adv.h). Sur Github il existe bien ces fichiers pour la carte V4.2.2 mais pas pour la carte V4.2.7.
Si l'un d'entre vous à une idée je suis preneur. Merci d'avance.
PS J'ai mis ChatGPT au boulot mais les sources sont succinctes et le .bin ne fonctionne pas, l'IA a ses limites visiblement ...
il y a une heure, jipi34 a dit :
Ben si l'IA était vraiment performant on ne serait pas là 😉 peut être que @pommeverte a ça en magasin ? 😇
Salut @jipi34 et bienvenue sur le forum,
Il y a 1 heure, jipi34 a dit :
Sur les cartes V4.2.2 et V4.2.7, il n'est pas possible de communiquer avec les pilotes en UART. Il n'y a donc qu'une seule solution pour régler le courant moteur, c'est de jouer avec le potentiomètre du pilote, à l'ancienne 😅.
Cela dit, si tu veux compiler ton propre firmware, il suffit de modifier celui donné pour la carte V4.2.2 en remplaçant:
  • dans le fichier platformio.ini, l'environnement: default_envs = STM32F103RE_creality
  • dans le fichier Marlin\Configuration.h, la déclaration de la carte mère: #define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V427
Merci Pommeverte de ces précisions, dans un premier temps j'étais parti sur l'idée de procéder "à l'ancienne" et après lecture de je ne sais plus quel article, j'ai cru comprendre que les TMC2225 n'étaient pas câblés en  "standalone" mais adressés en UART donc modif logicielle.
Grace à toi j'ai donc pu progressé dans la connaissance de ma machine, comme quoi la lecture d'articles c'est bien mais causer pour de vrai avec des gens qui connaissent c'est mieux !
Content d'avoir intégrer ce forum et d'avoir fait ta connaissance pour ce dépannage express, rendez-vous prochainement à ma prochaine galère.
