NOUNOURS13 Posté(e) Juin 4, 2025 Posté(e) Juin 4, 2025 Comme je l'ai vaguement évoqué dans un autre sujet parlant de cette imprimante, Madame a commencé une formation sur Fusion 360. Elle s'est vue affublée ( ce n'est pas péjoratif ) de cette imprimante en " cadeau ". AprÚs avoir à X reprises fait le nivellement, le Z Offset, glisser la feuille entre la buse et le plateau,....les quelques objets qu'elle a pu faire glissent systématiquement sur le plateau PEI en milieu d'impression. Je lui ai suggéré de mettre de la colle mais elle me maintient mordicus qu'Elegoo clame haut et fort qu'il ne faut surtout pas en mettre ! Comme on dit dans le Sud, il me vient la bouffaïsse ! Pour ceux qui possÚdent ce modÚle, est-ce que ça vient du plateau ? Est-ce qu'elle a raté un truc sur le nivellement ? Est-ce que cette imprimante est un objet décoratif ? Merci à tous ceux qui pourront lui venir en aide avant que ce ne soit moi qui la défénestre ! ( L'imprimante hein ! Pas mon épouse ! )
Solution pascal_lb Posté(e) Juin 4, 2025 Solution Posté(e) Juin 4, 2025 Il y a 7 heures, NOUNOURS13 a dit : mais elle me maintient mordicus qu'Elegoo clame haut et fort qu'il ne faut surtout pas en mettre ! Ben elle a pas tort, normalement on ne met pas de colle sur un PEI aprÚs chacun fait ce qu'il lui plait est ce qu'elle a bien nettoyé son PEI avec du liquide vaisselle, rinçage à l'eau chaude et séchage avec un sopalin propre ? au passage lors du nettoyage au liquide vaisselle elle peut utiliser le coté "qui gratte" de l'éponge sans trop appuyer ça peut redonner un peu d'accroche au PEI aprÚs si ça ne colle toujours pas, il faut revoir le z offset en faisant gratter un peu plus avec la feuille 1
chrislemire Posté(e) Juin 5, 2025 Posté(e) Juin 5, 2025 à se demander pourquoi eleggo fournit un tube colle à l'achat d'une neptune4, quelle matiÚre ? PLA ? temperature plateau , buse ? version et parametres cura elegoo ? vitesse, depuis que je me contente d'une vitesse de 50mm/s pour la 1ere couche et 100mm pour les autres, plateau 65°, buse 215 çà imprime je mets toujours une "jupe" ou radeau : dépend de la configuration de l'objet à imprimer il doit avoir quelques pistes dans le sous forum elegoo/neptune4 https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/54927-elegoo-neptune-4-pro-avis-tests-consommables-etc/ si vous voulez vous pouvez joindre un fichier fusion f3d ( pas 3mf ni stl), je testerais sur ma neptune4pro  1
NOUNOURS13 PostĂ©(e) Juin 5, 2025 Auteur PostĂ©(e) Juin 5, 2025 Il y a 7 heures, pascal_lb a dit : Ben elle a pas tort, normalement on ne met pas de colle sur un PEI aprĂšs chacun fait ce qu'il lui plait est ce qu'elle a bien nettoyĂ© son PEI avec du liquide vaisselle, rinçage Ă l'eau chaude et sĂ©chage avec un sopalin propre ? au passage lors du nettoyage au liquide vaisselle elle peut utiliser le cotĂ© "qui gratte" de l'Ă©ponge sans trop appuyer ça peut redonner un peu d'accroche au PEI aprĂšs si ça ne colle toujours pas, il faut revoir le z offset en faisant gratter un peu plus avec la feuille Merci Pascal, je vais voir ça avec elle Il y a 4 heures, chrislemire a dit : Ă se demander pourquoi eleggo fournit un tube colle Ă l'achat d'une neptune4, quelle matiĂšre ? PLA ? temperature plateau , buse ? version et parametres cura elegoo ? vitesse, depuis que je me contente d'une vitesse de 50mm/s pour la 1ere couche et 100mm pour les autres, plateau 65°, buse 215 çà imprime je mets toujours une "jupe" ou radeau : dĂ©pend de la configuration de l'objet Ă imprimer il doit avoir quelques pistes dans le sous forum elegoo/neptune4 https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/54927-elegoo-neptune-4-pro-avis-tests-consommables-etc/ si vous voulez vous pouvez joindre un fichier fusion f3d ( pas 3mf ni stl), je testerais sur ma neptune4pro  Concernant le tube de colle livrĂ© avec, je me pose encore la question En ce qui concerne le fichier qu'elle essaie d'imprimer, ce n'est ni plus ni moins que le benchy du bateau qui est " livrĂ© " avec l'imprimante. Je pense que je vais lui faire un vrai nettoyage du plateau pour commencer et aller jeter un oeil dans le sous-forum. En tous cas, merci Ă tous les deux pour vos rĂ©ponsesÂ
