fredbcode Posté(e) Juin 5, 2025 Posté(e) Juin 5, 2025 (modifié) Bonjour à tous J'utilise les derniers firmware molise (tft et Marlin 2.1.2.1 bltouch) cela fonctionne bien, mais parfois j'ai des plantages ... J'ai remarqué que cela fonctionne mieux si je coupe l’écran via son menu, je ne suis pas certain que ce soit ça mais après 2 ou trois impressions pas de plantage Est-il possible de demarrer l'imprimante en mode ecran désactivé ? Sinon le souci est peut-être ailleurs, une idée ? L'imprimante est figée https://github.com/Dtcreation/Firmware-Molise-Artillery/releases/tag/4.1 Modifié (le) Juin 5, 2025 par fredbcode
MrMagounet Posté(e) Juin 10, 2025 Posté(e) Juin 10, 2025 Tu as quels type de de plantage ? logiquement le TFT ne devrait pas être responsable de plantage, tu peux juste avoir des conflit de fonctionnement c'est de dire un communication qui ne passe pas entre le TFT et l'imprimante si tu as un PC branché en usb car les 2 utilises le même bus série. Mon je n'ai jamais vue ce genre de soucis sur mon firmware, mais le molise fonctionne a bien logiquement
fredbcode Posté(e) Juin 27, 2025 Auteur Posté(e) Juin 27, 2025 (modifié) Désolé pas vu ton message, notifications ? Oui je n'avais pas ça avant, il faudrait que je regarde le code erreur, mais l'imprimante se met en sécurité "printer halted" Je n'avais pas ça sur les versions précédentes, c'est vraiment depuis la màj, indépendamment tout fonctionne -> Imprimante avec carte sd ou octoprint J'ai essayé de réduire la vitesse de transmission mais octoprint ne se connecte plus Modifié (le) Juin 27, 2025 par fredbcode
MrMagounet Posté(e) Juin 27, 2025 Posté(e) Juin 27, 2025 Printer halted kill est une sorte d'arrêt d'urgence, cela peu etre la cause de endstop defectueux, le soucis de chauffe buse ou plateau etc...
fredbcode Posté(e) Juin 30, 2025 Auteur Posté(e) Juin 30, 2025 Et bien tout fonctionne, indépendamment
MrMagounet Posté(e) Juin 30, 2025 Posté(e) Juin 30, 2025 Il y a 2 heures, fredbcode a dit : Et bien tout fonctionne, indépendamment ok faut trouver ce qui génère la remonter d'anomalie y a une quelques part, question : as tu regarder la stabilité de la chauffe plateau et buse je t'explique a une epoque j'ai eu un mosfet de la buse qui a commencé a lacher mais de très progressive ce qui ce passait c'est que arrivé au dessus de 200°c la chauffe de la buse variait de de plus ou moins 7°c mais de façon assez lente et aléatoire ce qu'il faut prendre en compte c'est que la sécurité thermique ce déclenche si la temp° est + - 4°C en dehors de la temp° cible pendant plus de 30s à 40s d'affilé (je me rappel plus si c'est 30s ou 40s), soit une calibration de PID peu corriger la chose si ce dernier est mal calibrer soit c'est une defaillance mosfet de la carte mère et dans ce cas cela conduira a la changement de cette dernière . Donc regarde et dit moi ce que cela donne de ce côté ?
