Je vous contact car je suis un peu bloque avec ma zmorph VX (2017), en fait j'allume la machine, mais elle ne demarre pas entierement, uniquement j'ai dans l'ecran VX WELCOME!!
Avez vous les fichier ==> config et firmware de votre machine, svp. pouvez vous me les envoyer, svp.?? Pour essayer.
Pouvez vous savoir la source du probleme, avez vous rencontre la meme chose.
Merci beaucoup par avance.
@Juanin j'ai déplacé ton post dans la bonne section 😉
Dans cette discussion Reddit , il y a ce lien pour télécharger la version V1.2.0 probablement en anglais.
Le 07/06/2025 at 11:44, Juanin a dit :
à priori, c'est parce que l'écran ne reçoit pas d'information de la carte-mère. Il faudrait donc vérifier le câble qui relie les 2, essayer de communiquer en USB avec la carte-mère,...
Merci beaucoup pour la reponse. Je suis completemet debutant.
Dans un premiere moment j'ai installe le firmware et pas de changement.
Dans un second moment j'ai change le cable qui relie les 2 et pas de changement.
Quand je connecte la machine au PC via USB, sans la demarrer, l'ecran reste allume avec VX WELCOME!!
Pouvez vous me dire comment je peu me comuniquer en USB avec la carte-mere??? et quoi faire???
Je vous remercie enormement par avance.
Il y a 5 heures, Juanin a dit :
Pouvez vous me dire comment je peux me communiquer en USB avec la carte-mere???
si tu es sous windows, tu peux installer Pronterface (voir ce message). Si tu es sous Linux ou MacOs, je te conseille plutôt Repetier Host. Une fois que tu as choisi le bon port COM (voir dans le gestionnaire de périphériques si Windows) et appuyé sur le bouton "Connect", tu devrais avoir dans la fenêtre de droite (voir cette page😞
Connecting...
Printer is now online.
Si la connexion ne s'établit pas, il faudrait tout débrancher sur la carte-mère (hors tension) et retenter la connexion. Si elle fonctionne, il faudrait brancher les périphériques 1 à 1 ( toujours hors tension) pour vérifier si l'un d'eux empêche la connexion.
j'ai essaye comme vous m'avez dis et je me retrouve avec l'erreur suivant
RECV: ok T:inf /0.0 @0 Q:inf /0.0 @0 P:33.0 /0.0 @0 B:24.4 /0.0 @0
SENT: M105
Traceback (most recent call last):
  File "printrun\pronterface.py", line 2006, in update_tempdisplay
ValueError: could not convert string to float: ''
J'arrive a bouger la machine, mais uniquement dans l'axe Z, X et Y ne bougent pas.
Maintenant, je suis en train de chercher......... afin de corriger l'erreur.
Je voudrai utiliser la zmorph comme une machine cnc, j'ai decouvert le programme OpenBuilds, pour vous OpenBuilds c'est OK
Merci d'avance.
Modifié (le) par Juanin
Tu es sous quel environnement sur ton ordinateur? MacOS? Windows? linux?
il y a 12 minutes, Juanin a dit :
Je voudrais utiliser la zmorph comme une machine cnc, j'ai découvert le programme OpenBuilds, pour vous OpenBuilds c'est OK
Comme le firmware est basé sur Smoothieware, d'après cette page, je dirais qu'il faut configurer le firmware pour pouvoir utiliser ce type de logiciels. Extrait:
Set machine type to smoothie, and add grbl_mode true to your smoothie config or even better use the firmware-cnc.bin build of smoothieware
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
