Juanin Posté(e) Juin 7 Posté(e) Juin 7 Bonjour Je vous contact car je suis un peu bloque avec ma zmorph VX (2017), en fait j'allume la machine, mais elle ne demarre pas entierement, uniquement j'ai dans l'ecran VX WELCOME!! Avez vous les fichier ==> config et firmware de votre machine, svp. pouvez vous me les envoyer, svp.?? Pour essayer. Pouvez vous savoir la source du probleme, avez vous rencontre la meme chose. Merci beaucoup par avance.
pommeverte Posté(e) Juin 9 Posté(e) Juin 9 Salut, Dans cette discussion Reddit , il y a ce lien pour télécharger la version V1.2.0 probablement en anglais. Le 07/06/2025 at 11:44, Juanin a dit : j'allume la machine, mais elle ne demarre pas entierement, uniquement j'ai dans l'ecran VX WELCOME!! à priori, c'est parce que l'écran ne reçoit pas d'information de la carte-mère. Il faudrait donc vérifier le câble qui relie les 2, essayer de communiquer en USB avec la carte-mère,...
Juanin Posté(e) Juin 15 Auteur Posté(e) Juin 15 Bonjour Merci beaucoup pour la reponse. Je suis completemet debutant. Dans un premiere moment j'ai installe le firmware et pas de changement. Dans un second moment j'ai change le cable qui relie les 2 et pas de changement. Quand je connecte la machine au PC via USB, sans la demarrer, l'ecran reste allume avec VX WELCOME!! Pouvez vous me dire comment je peu me comuniquer en USB avec la carte-mere??? et quoi faire??? Je vous remercie enormement par avance.
pommeverte Posté(e) Juin 15 Posté(e) Juin 15 Salut, Il y a 5 heures, Juanin a dit : Pouvez vous me dire comment je peux me communiquer en USB avec la carte-mere??? si tu es sous windows, tu peux installer Pronterface (voir ce message). Si tu es sous Linux ou MacOs, je te conseille plutôt Repetier Host. Une fois que tu as choisi le bon port COM (voir dans le gestionnaire de périphériques si Windows) et appuyé sur le bouton "Connect", tu devrais avoir dans la fenêtre de droite (voir cette page Connecting... Printer is now online. Si la connexion ne s'établit pas, il faudrait tout débrancher sur la carte-mère (hors tension) et retenter la connexion. Si elle fonctionne, il faudrait brancher les périphériques 1 à 1 ( toujours hors tension) pour vérifier si l'un d'eux empêche la connexion.
Juanin Posté(e) Juin 15 Auteur Posté(e) Juin 15 Salut. Merci beaucoup. Je vais essayer tout que vous m'avez donne.
Juanin Posté(e) Juin 22 Auteur Posté(e) Juin 22 (modifié) Salut, j'ai essaye comme vous m'avez dis et je me retrouve avec l'erreur suivant RECV: ok T:inf /0.0 @0 Q:inf /0.0 @0 P:33.0 /0.0 @0 B:24.4 /0.0 @0 SENT: M105 Traceback (most recent call last): File "printrun\pronterface.py", line 2006, in update_tempdisplay ValueError: could not convert string to float: '' ' J'arrive a bouger la machine, mais uniquement dans l'axe Z, X et Y ne bougent pas. Maintenant, je suis en train de chercher......... afin de corriger l'erreur. Je voudrai utiliser la zmorph comme une machine cnc, j'ai decouvert le programme OpenBuilds, pour vous OpenBuilds c'est OK Merci d'avance. Modifié (le) Juin 22 par Juanin
pommeverte Posté(e) Juin 22 Posté(e) Juin 22 Salut, Tu es sous quel environnement sur ton ordinateur? MacOS? Windows? linux? il y a 12 minutes, Juanin a dit : Je voudrais utiliser la zmorph comme une machine cnc, j'ai découvert le programme OpenBuilds, pour vous OpenBuilds c'est OK Comme le firmware est basé sur Smoothieware, d'après cette page, je dirais qu'il faut configurer le firmware pour pouvoir utiliser ce type de logiciels. Extrait: Set machine type to smoothie, and add grbl_mode true to your smoothie config or even better use the firmware-cnc.bin build of smoothieware PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Juanin Posté(e) Juin 22 Auteur Posté(e) Juin 22 Salut, mon environement est windows 10 Merci beaucoup. Je vais essayer tout que vous m'avez donne.
