bonjour, détenteur d une ENDER 3 V3SE depuis une petite année, j en suis très satisfait; n ayant fait que des pièces sans réelle importance jusqu'ici, je viens de m apercevoir que j'ai un décalage important entre ce qui est indiqué sur le slicer (cura ou crealitycloud) et l'impression
ex : une pièce x= 185,82 y=93,85  z=68,32  je me retrouve avec une impression x=130,17  y=80.05  z non terminé puisque pièce non valable
j'ai fait un cube étalon 20x20x20
j'ai x=19,73  y=20.07  z=20.07
toutes les explications trouvées sur internet sont confuses, parlent de modifier le firmware, et donnent des g code, sans dire où (machine ou slicer) et comment faire pour y acceder
merci de votre aide
il y a une heure, felix59114 a dit :
Tu es sûr de tes côtes, la différence est énorme ! Bien loin du % d'erreur de ton cube 20x20x20...
185,82 -> 152,82...
Les 152,82 correspondent à la pièce finie (côtes extérieures), les 130mm correspondent à la base de cette pièce, non ?
Modifié (le) par Alain D.
non, c'est un parallélépipède 152,82 x 93.84 x 68.32, c'est que je desire en pièce finie
130 x 80.05 c'est le resultat de l'impression
je pensais au depart un erreur entre mm et inch, mais cela ne correspond pas non plus
Le dessin de ta pièce finie montre un socle plus étroit que la partie supérieure.
Serait-il possible que ton 130 x 80.05 soient les bonnes dimensions de la partie inférieure ? Et que si tu laisses l'impression se finir, la partie supérieure mesure bien 152.82 x 93.84 ?
non il n'y a pas d erreur entre x, y et z
x doit être 152 y doit être 93
quand à z j'ai recommencé la pièce plusieurs fois, (changement de slicer) je l ai interrompu à plusieurs dimensions
il y a bien un problème
Merci pour le fichier.
La base mesure 130,55x80,18 et la partie supérieure 152,86x93,84, mesures prises avec 3D Builder.
ok ca veut dire que les dimensions indiquees sont uniquement celles de la partie superieure
je n avais pas vu ca comme ca
merci je me suis affolé pour rien
il y a 14 minutes, felix59114 a dit :
Les dimensions indiquées sont les côtes extérieures maximales de la pièce.
Pas grave, une tournée générale suffira... 🤣
  • J'aime 3
Le 11/06/2025 at 19:15, felix59114 a dit :
avec plaisir, mais faut reconnaitre que ce n est pas logique, tout au moins dans ma logique; a plus et encore merci
Allez Spoke, on t'a reconnu... 😝 (😘)
encore merci pour l'aide; je viens d'avoir l assistance d'un grand connaisseur de l impression 3d; j ai remis les compteurs à zero, et cela me permet de travailler avec plus de serenité grace à tertous;
