Bonsoir je ne suis pas sur ci  c'est le bon endroit pour posé ma question désolé ci c'est le cas.
Je dispose d'une wanhao d12 230 et je souhaite installé un 3d touch que j'ai acheté malheureusement je ne trouve aucun tuto ou vidéos pour le montage  du capteur.
ma carte mère et une mks nano v 3.2 j'ai bien trouvé la connectique 3d touch mais pas le reste auriez vous une idée?
j'ai aussi aucune idée des code couleur pour le connectique ci une âme charitable pourrais m'aider
cordialement
Juste par curiosité, est-ce que tu es sûr que c'est une nano 3.2. Je n'ai trouvé aucune info sur ce modèle 🤨.
Il y a 11 heures, love22956 a dit :
tu as cette vidéo et ces pièces à imprimer, par exemple, si tu n'as pas l'équerre de fixation
Pour le firmware, ce sera plus compliqué puisqu'il n'est plus disponible dans la description de la vidéo 🥴
Modifié (le) par pommeverte
Bonjour je vais re vérifié pour en être sur. j'avais bien vu v3.2
j'ai trouvé le firmware officiel la version
MakerBase 3.2 Axes drivers FULL TMC V2.0.8.2.1
avec 3d touch sur le site officiel.
pour l'équerre de fixation je les déjà imprimé et installé
bon après vérification c'est bien une 3.2 mais avec de désigne de la 3.1 j'ai entouré en noir le bltouch mais le reste aucune idée et ci les fils son bien dans le bon sens
  • Solution
Il y a 4 heures, love22956 a dit :
perdu. Ça, c'est pour brancher un driver de moteur externe 🥴.
Comme ils disent dans Question pour un champion: "tu as un indice en bas (à droite) de ton écran"
Si tu n'as pas trouvé, voici l'identification des broches de la carte nano V3.1: MKS Robin Nano V3.1_001 PIN.pdf
Au final, tu devrais avoir ce câblage, si le signal retour est prévu sur l'entrée Z- : il ne faut se fier qu'à l'ordre des fils et surtout pas aux couleurs
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
Ah franchement parfait j'ai fait le montage et le calibrage de ma machine ca c'est bien déroulé j'ai bien pris mon temps pour le faire et controlé a plusieur reprise et tout fonctionne a merveille..
encore merci a toi @pommeverte.
je passe en résolu
