vrai33 Posté(e) Juin 14, 2025 Posté(e) Juin 14, 2025 Bonjour a tous après m'avoir tanné de me battre avec l'ABS+ et suite à des conseils, je suis passé à l'ASA. J'avoue que le filament est pour moi moins problématique et que les impression sont plus belles uniformes. Mes pièces entre 30 a 70mm sont belles et les défauts sont très rares ou inexistants. Cependant même après avoir fait le test de tour d'impression quand je vais dans des pièces de plus grandes dimensions j'ai des manques ou du retrait que je n'avais pas avant!!! J'ai Hauteur de couche 0.2 Remplissage 15% 260° pour l'impression plateau à 110° Vitesse d'impression 35mm/s pour la vitesse du remplissage et de la partie interne je varie entre 50mm et 60mm/s. Retrait 5mm Vitesse de retraction à 50mm/s Décalage en Z de 1mm Mode détours et ventilation désactiver. Merci à l'avance pour vos conseils
Savate Posté(e) Juin 14, 2025 Posté(e) Juin 14, 2025 Il y a 3 heures, vrai33 a dit : Retrait 5mm j'imagine que tu n'as pas un direct drive ? (sinon c'est beaucoup trop 5mm) Il y a 3 heures, vrai33 a dit : Décalage en Z de 1mm pourquoi autant de z-hop ? Il y a 3 heures, vrai33 a dit : ventilation désactiver. il ne faut pas désactiver la ventilation avec l'abs ou l'asa, juste la réduire (en général entre 20% et 40% suivant la pièce, l'imprimante et la t° de chambre)
vrai33 Posté(e) Juin 14, 2025 Auteur Posté(e) Juin 14, 2025 Il y a 6 heures, Savate a dit : j'imagine que tu n'as pas un direct drive ? (sinon c'est beaucoup trop 5mm) pourquoi autant de z-hop ? il ne faut pas désactiver la ventilation avec l'abs ou l'asa, juste la réduire (en général entre 20% et 40% suivant la pièce, l'imprimante et la t° de chambre) Oui je suis en direct drive,Anycubic 3 pro. Avec les résultats des tests de tour de température et une tour pour de retrait, le résultat donnée pour mes petites pièces tous allaient bien, cependant avec des pièces plus grandes oupssss !!! Tu me conseille quoi pour en retrait et en décalage en Z? Pour la ventilation je vais augmenter doucement, car plusieurs m'avaient dit de ne pas mettre de ventilation pour ne pas avoir de déformation ! Je vais voir tu as peut-être raison après tout. Je te remerci à l'avance Savate pour le suivi
Solution Savate Posté(e) Juin 14, 2025 Solution Posté(e) Juin 14, 2025 Il y a 4 heures, vrai33 a dit : Oui je suis en direct drive avec 5mm de rétraction tu vas boucher ta buse très très rapidement. en général avec de l'abs/asa je suis entre 0.5 et 1mm Il y a 4 heures, vrai33 a dit : Tu me conseille quoi pour en retrait et en décalage en Z le z hop c'est juste pour éviter de taper la couche du dessous : 0,2 ou 0.3 max (sur le svorons je n'ai pas de z-hop) Il y a 4 heures, vrai33 a dit : Pour la ventilation je vais augmenter doucement, car plusieurs m'avaient dit de ne pas mettre de ventilation pour ne pas avoir de déformation ! Je vais voir tu as peut-être raison après tout pas de ventilation : uniquement sans caisson. avec un caisson il faut un peu de ventilation pièce, ç permet d'avoir des surplombs et des ponts qui ressemblent à quelque chose de joli
vrai33 Posté(e) Juin 14, 2025 Auteur Posté(e) Juin 14, 2025 Savate merci beaucoup pour ton aide tu avais raison en mettant de la ventilation puis moins de retraction pour les pièces c est encore mieux, les petites pièces sont très lisser. Présentement je test une piece de 150 X 150 mm je te reviens avec le résultat mais ceci semble prometteur.
