Je voulais imprimer un truc de cette forme : forme du bol.png
Le problème, c'est qu'à l'une des premières couches, j'aperçois ça : pointe foireuse.png
Puis l'objet se décolle de la plaque et l'impression déglingue complètement...
J'ai essayé de recommencer avec de la colle (UHU) parce qu'il fait froid, mais j'ai réalisé après ce qui se passait... Et j'ai donc tout stoppé.
Voici les options : screen.png
Le reste est standard... Pour l'objet, j'ai mi la réparation auto
Est-ce normal? D'où vient le problème?
soit tu met un support ou le plus simple tu retourne la pièce, comme tu tranche avec XYZWare , une fois l'objet dans le volume tu trancheur
sur la gauche tu a des icônes, le 3 ème "pivoter" vas te servir a positionner ta pièce sur la bonne face en faisant faire un 360° sur l'axe "X" par exemple.
Oui cette méthode fonctionne très bien, j'ai fait la même connerie bêtise et ai résolu l'embrouille en faisant faire 180° à la pièce
Franck.
