Je sollicite votre expérience pour remplacer le filament de ma ender 3 v3 toute neuve. Le filament entre dans le tube ptfe qui se coince dans la buse dans un clips blanc genre tubing.
Comment changer le filament, faut-il retirer le tube ptfe avant et comment le déclipser ?
Merci beaucoup.
Normalement, tu fais chauffer la buse à la température ad hoc du filament puis tu commandes une extraction négative.
Bonjour et merci pour cette contribution
En fait c'est très facile, il suffit d'appuyer sur ce petit bidule blanc qui coince le tube ptfe pour le sortir doucement. Ensuite le programme d'extraction fait son travail. Impeccable. Merci !
